查看: 5761|回复: 10
CAD开启的速度比原来慢狠了?求解???
发表于 2011-8-3 09:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么方法提高开启速度么?
: l9 _# N! `, h1 ^
发表于 2011-8-3 12:38:17 | 显示全部楼层
檔案太大呀,要存檔前'清理"不必要的東西,如圖層,線形,塊,標註,字形等,再開啟就有一定的速度的。
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:56:30 | 显示全部楼层
lhd1977 发表于 2011-8-3 12:38 $ v) F$ |3 S2 D# x; e: a/ J
3 _5 o; q& y# s1 t4 T" e" A清理"会改变原图的外形么……会不会少跟线、标注什么的?
发表于 2011-8-3 18:39:38 | 显示全部楼层
不会少什么,只会除掉图档里没有用到的东西,如图层,线,块,标注,等
发表于 2011-8-3 21:46:18 | 显示全部楼层
不知道楼主啥意思,是新建文件打开慢,还是原有文件打开慢6 [" B* N% c$ B' L0 C& V
如果是新建文件打开慢,建议换04版本的;如果是原有文件,PU 清理即可,可以把未使用的图层、块等清理掉。
( a. a" {; T5 l0 k还有就是画图习惯,尽量不要1:1画图,这样导致图很大,占空间。
7 y( |$ d8 J3 M# C5 O; _3 Z一个文件里70多张图纸,多大的都有,最大能有5A1大小,整个文件也就2.5M,如果1:1画图,那就很大了。
ZZSW,你可以试试,呵呵,实践是检验真理的唯一标准,谁说的了。呵呵 303361721,恩,现在硬件很发达了,只是我那机器太老了,哈哈,384M内存。  发表于 2011-8-9 21:27
1:1画图文件会变大?怎么可能啊,AutoCAD是矢量图形格式,记录直线知道端点坐标就行了,和大小是没有关系的  发表于 2011-8-8 21:51
现在不至于吧! 硬件发展那么快,这点问题不是很大的问题吧! 现在3000的主机跑CAD,即使你文件再大也没什么问题的! 我10M左右的图档打开也不是很费时间  发表于 2011-8-3 23:07
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:11:04 | 显示全部楼层
秦霸先 发表于 2011-8-3 21:46
% A* F4 d, ?! ^* D不知道楼主啥意思,是新建文件打开慢,还是原有文件打开慢
# P  p8 E: c* v6 Q4 [  k4 x如果是新建文件打开慢,建议换04版本的;如果是 ...
: n" y7 L0 _* ?" J6 Q
文件不大,就是打开文件20多秒桌面没反应,以前打开直接就会跳出cad窗口的……现在等那么长时间感觉不自在,是不是要重新装一遍呀……
发表于 2011-8-4 21:41:31 | 显示全部楼层
lm544943331 发表于 2011-8-4 09:11
+ v2 K% ]: {7 s" A) t2 U文件不大,就是打开文件20多秒桌面没反应,以前打开直接就会跳出cad窗口的……现在等那么长时间感觉不自在 ...
" D' [  @; n6 A( g: E0 f3 U5 k) I7 F如果是04,20多秒是有点慢: F% M8 @! ]# l2 M# O
我干活的电脑,内存384M,打开新文件也就15秒吧,内存高些的,第一次打开慢,但第二次,估计有5秒差不多
$ x' b  v( g+ I+ F  W, M其他版本的,好像都不快,我总去的帮忙的一个复印社,他那07打开就慢,我记得重装以后就好了。
8 {+ D; _" ^: O; |
发表于 2011-8-4 21:44:08 | 显示全部楼层
2 C! I( G6 b& x9 _# P不知道楼主啥意思,是新建文件打开慢,还是原有文件打开慢
, V) M2 V  M* q  ~4 R0 {: S6 Q1 C如果是新建文件打开慢,建议换04版本的;如果是 ...
2 J: T+ T2 B3 E9 U& i; L. |恩,一般电脑都很快,其实就CAD二维而言,对电脑要求很低的,就像我说的,我在单位干活那电脑" b! O+ w! W! [) {; j3 f' M' n
内存才384M,哈哈,联想1+1品牌机,一个384内存是IBM的,另一个256的,估计是金士顿的& C1 E; _* @+ k* m; L" g
现在干活还很好呢,就是反应不太快,呵呵,但我用着很舒服,现在运行机械工程师2010一点问题没有。& S: k3 F) ~9 }+ |$ ]2 s3 i, m# y
发表于 2011-9-3 12:31:47 | 显示全部楼层
7 b( N$ w5 N5 N' B7 m4 w0 F
! X1 G6 w; C* |1 _强烈建议用AutoCAD-04绿色版!我一直用本本(256内存)干活,新建文件打开只要3秒,打开10M~15M的文件只需6秒,15M~20M的需要10秒,打开65M的文件需要27秒
发表于 2011-9-10 08:49:06 | 显示全部楼层
运行2010启动时候 有点慢
GMT+8, 2024-11-24 23:08 , Processed in 0.056464 second(s), 17 queries , Gzip On.
