楼主: jungle_1
请教:紫铜件-异形深孔
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:49:36 | 显示全部楼层
期待高手啊。。。! \' z* g, Q' R3 M! e6 N
还是没有很好的方案
发表于 2011-8-3 13:59:50 | 显示全部楼层
先用钻头钻一个φ38mm深158mm的孔,再用白钢刀磨一把成型刀把那个φ20mm的凸台车出来,车削时进给速度慢点就行了,最后再加工φ52mm的台阶孔。
普车  发表于 2011-8-4 17:09
你们使用的什么设备啊?  发表于 2011-8-4 14:13
说实话目前我们也是这么在加工,效果不太好,因为还要考虑排屑,刀头很小,振动大,精度难保证。  发表于 2011-8-4 09:06
这样的话刀会不会太虚了振刀?  发表于 2011-8-4 03:05
发表于 2011-8-3 15:21:44 | 显示全部楼层
电火花加工
发表于 2011-8-3 15:21:50 | 显示全部楼层
电火花加工
电火花不适合批量加工啊!  发表于 2011-8-3 23:01
发表于 2011-8-3 23:27:14 | 显示全部楼层
感觉是有点难度,期待高手解决!!!
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:04:13 | 显示全部楼层
coosol 发表于 2011-8-3 15:21
$ t. }! [9 R* `+ A+ y# P  t- k电火花加工
  L. M- ^1 s7 @5 V' f3 n5 f
电火花加工是不是对电极的损耗很大啊
还有就是,如果批量不大,可以粗车以后用电火花加工。  发表于 2011-8-4 10:47
看怎么选电极材料跟电参数了,不过一般来讲还是比较大的,还有你工件是紫铜的,要是批量生产,那还是不用电火花吧。  发表于 2011-8-4 10:45
发表于 2011-8-4 09:24:38 | 显示全部楼层
依我们看内凸台不容易加工,只有从反面打孔紧配合镶直径20的
发表于 2011-8-4 10:45:41 | 显示全部楼层
                我觉得如果批量大的话还是想想改结构!!!用螺纹配合,,,,
发表于 2011-8-4 11:05:44 | 显示全部楼层
你这个产品是不是也是电力上用的啊?和我们公司避雷器上一产品很像,也是工作环境相当恶劣,常常承受高温高压,设计没有问题,大家不要说设计了,对焊不行,本身铜类产品焊接性能都不好,再说会影响使用的,关于这样的工件我们以前就是设计一个空心掏料刀来完成,按两个刀片就可以了,加工的时候要加冷却液,防止刀具过热磨损,如果精度较高那只能加工中心了!
谢谢!一看就是在这个行业的  发表于 2011-8-4 17:10
发表于 2011-8-4 11:13:20 | 显示全部楼层
在从自行车,dsl发了割开的发光开关快颇高看破割开的破港口带过来的广泛的
GMT+8, 2025-2-24 16:37 , Processed in 0.063560 second(s), 15 queries , Gzip On.
