查看: 10427|回复: 21
请教:紫铜件-异形深孔
发表于 2011-8-2 22:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友接到一个单子是要求在紫铜件内部加工一个深孔,见图。3 `+ H% L; {5 M# {) t0 r4 _  S; ^
左边直径20的为内部的凸台,整个部件是内部镂空的。0 H- v: R0 f0 Q/ Z" ]+ P- G* t4 ~  T
难度是深度较大,用成型刀加工,刀头易变形,且头部圆环处厚度较小,难保证精度。
/ }; l  u: ?* o请教各位大侠,有无良策。
" L3 U! F% h0 l1 `/ L$ Q' `多谢啦!# g9 J2 Z$ f# u+ ^' S2 |* C
; b! Q, V2 v, {6 b% @0 f7 W9 C1 d- u+ q3 z
发表于 2011-8-3 00:00:00 | 显示全部楼层
) [, s% M  l; D- a6 g% ?3 e
; A5 I* y# L% x- g# W
         就是说要镗 了 ??
发表于 2011-8-3 09:36:26 | 显示全部楼层
你这个图纸我看半天才看明白,还是结合你的文字描述,多了两条线,加工暂时还真不熟悉,期待高手!
发表于 2011-8-3 09:51:46 | 显示全部楼层
lz画的图没有看明白,是不是阶梯孔,底部有一个直径为20 mm的圆柱要保留下来,在圆柱周围在还要车掉10mm的空间深度为39mm.不知道我理解的对不对。
发表于 2011-8-3 10:12:15 | 显示全部楼层
这东西不要成型刀就是特种加工了,期待有更好的方案。
发表于 2011-8-3 11:25:03 | 显示全部楼层
一个问题发两遍了哦!
发表于 2011-8-3 11:31:58 | 显示全部楼层
这个图我也是看了好半天才看懂,应该是这个意思吧!另外后边?的直径是多少啊这个尺寸对加工有很大影响的!
呵呵 有些东西必须做成这样才行的!  发表于 2011-8-4 14:16
这个看明白了,学习中  发表于 2011-8-4 10:10
这种形状本身就触犯了设计大忌:一来不易加工,二来如果孔内∮20凸台磨损,会造成整个零件报废。  发表于 2011-8-3 14:49
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:34:22 | 显示全部楼层
00学习 发表于 2011-8-3 09:51
# S6 F9 K  j9 i' d, @, L  d% g+ `0 rlz画的图没有看明白,是不是阶梯孔,底部有一个直径为20 mm的圆柱要保留下来,在圆柱周围在还要车掉10mm的空 ...
: Y  z5 x+ s5 R( Y$ p1 v
对的,理解得没错。% S2 n1 @4 E* L2 G
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:36:05 | 显示全部楼层
longzi529718633 发表于 2011-8-3 11:31
4 t! b9 }, ^6 p- C这个图我也是看了好半天才看懂,应该是这个意思吧!另外后边?的直径是多少啊这个尺寸对加工有很大影响的!
- ^/ g7 M! M6 S# I% G* e50mm
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:49:23 | 显示全部楼层
期待高手啊。。。
* u) g. V/ U7 {" \0 y5 H7 ?还是没有很好的方案
GMT+8, 2025-2-24 16:41 , Processed in 0.066480 second(s), 20 queries , Gzip On.
