查看: 6741|回复: 11
齿轮装配质量问题
发表于 2011-8-2 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个齿轮装配好后,如何评判装配的质量?     在无干涉的情况下,是不是两个齿轮离得越近装配质量越高?
发表于 2011-8-2 12:01:19 | 显示全部楼层
转起来之后接触不好  可以看得出来的  严重的齿打掉  不严重的像是被火烧了一样 黑黑的3 o8 x4 J( P" m  _) Q  T0 q- L
还有就是 听声音
哥们动的是真格的  发表于 2011-8-4 17:02
 楼主| 发表于 2011-8-2 12:43:23 | 显示全部楼层
暖@暖 发表于 2011-8-2 12:01 , A% }6 P4 p/ `6 k/ |
转起来之后接触不好  可以看得出来的  严重的齿打掉  不严重的像是被火烧了一样 黑黑的0 e( B7 e. y- J
还有就是 听声音
* Y9 h) L) ?" U9 k/ H: I; @2 t3 i  V: z
奥,谢谢你的回答!我忘了说明白了,在solidworks中,装配时
5 m9 \# J. W" l& P' b
发表于 2011-8-2 13:07:55 | 显示全部楼层
不是很懂你说的。齿轮传动中心距保证,图纸上没问题,实物安装要测齿侧间隙和接触面积
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:14:26 | 显示全部楼层
phophy 发表于 2011-8-2 13:07
4 s3 O5 i1 ~% S/ P不是很懂你说的。齿轮传动中心距保证,图纸上没问题,实物安装要测齿侧间隙和接触面积
% M# }# s# X) @6 i+ s& V% b举个例子说:在齿轮啮合时,有时候配合好了,无干涉,然后再减小一下两齿轮的距离,再检测,还是无干涉。那怎么办?+ Q& D% b! s( D0 N: a" b% _' q
发表于 2011-8-3 09:45:10 | 显示全部楼层
不知道你的齿轮是干什么的,是传动呢?还是齿轮泵里面的齿轮呢?这个都不一样检测的。
 楼主| 发表于 2011-8-3 15:47:43 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2011-8-3 09:45
* w; ]2 U2 k. C3 d! a8 q不知道你的齿轮是干什么的,是传动呢?还是齿轮泵里面的齿轮呢?这个都不一样检测的。
7 Q, x& X3 `( z/ B2 P
传动。有什么区别,能说一下吗?                                                            ; D3 F  N: o: r! p% o2 R/ Z9 m+ {
发表于 2011-8-3 17:27:20 | 显示全部楼层
是什么机子上的齿轮呀,楼主能说得具体点吗
 楼主| 发表于 2011-8-4 15:32:34 | 显示全部楼层
xiangyumc 发表于 2011-8-3 17:27
+ z8 m& J5 [1 k9 f4 [' V; u, F是什么机子上的齿轮呀,楼主能说得具体点吗
# ]" ]1 t: a% |9 T$ E做了个项目,需要齿轮来实现传动方向的改变,及运动仿真
$ o! H2 n+ n& Q
发表于 2011-8-4 16:03:20 | 显示全部楼层
solidworks好像只能进行运动的仿真,无法分析受力情况吧,那样齿轮间隙什么的就无所谓了,只有个运动的样式就行了
GMT+8, 2025-2-21 19:08 , Processed in 0.065742 second(s), 15 queries , Gzip On.
