楼主: rogers8011
请教一个内孔中突台加工的问题
发表于 2011-8-6 14:48:05 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-8-6 15:22:03 | 显示全部楼层
请问楼主, 内孔中的凸台是起什么作用的?需要做这样的结构
发表于 2011-8-7 16:29:42 | 显示全部楼层
那请问你是不是中间有土台?详细的说下在何处有土台?看看的经验是否能帮的伤忙。详细的说明下
发表于 2011-8-7 17:11:46 | 显示全部楼层
开始的部分用内孔车刀加工,最后那个凸台最好用火花,做个环形电极,用铜打铜的方法可能做的出来,我没做过这样电极.......要是我做的话,思路就是这样的
发表于 2011-8-7 22:02:38 | 显示全部楼层
看你的零件尺寸要求也不高,量应该是挺大的,能不能考虑一下精密铸造(不知道纯铜能不能精密铸造)
发表于 2011-8-8 15:51:50 | 显示全部楼层
后到的方案:1)加工直径40的孔;  2)选择直径40的钻头磨成平底钻;3)用线切割选择30mm厚度,中间用电火花打一穿线孔,用线切割割出直径20mm的孔;  4)做一配套的钻柄固定;5)钻套孔。
发表于 2011-8-8 20:29:26 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2011-8-8 20:33:27 | 显示全部楼层
那个凸台用个ø10的铣刀不就可以了吗,反正又没有什么要求。
发表于 2011-8-9 11:40:50 | 显示全部楼层
用麻花钻在工具磨床按零件尺寸开槽,开刃,就可在棒料上加工出需要的凸台了,如果加工数量大,可选用大孔钻头磨成台阶钻,可一次将内孔全部加工成型。
发表于 2011-8-9 14:27:55 | 显示全部楼层
2,3楼的方法感觉可以解决的。
GMT+8, 2024-12-1 12:43 , Processed in 0.056945 second(s), 15 queries , Gzip On.
