楼主: rogers8011
请教一个内孔中突台加工的问题
发表于 2011-8-3 10:14:39 | 显示全部楼层
可以有留心钻,具体还要看工件的加工要求。
发表于 2011-8-3 11:19:28 | 显示全部楼层
首先要批评这个设计师!这样的零件应该考虑分解加工再组合。
# D  s! G9 B' y. Y如果一定要这样做,可以做一个管子形状的专用刀具来加工,当然里面的尺寸和表面要求就需要降低一点了!
发表于 2011-8-3 15:53:05 | 显示全部楼层
考虑下特种加工,具体的记不清了,上学时学过一点原理,呵呵
发表于 2011-8-3 16:21:13 | 显示全部楼层
不能分体,就定做成型刀吧,
 楼主| 发表于 2011-8-4 08:52:54 | 显示全部楼层
呵呵,上面就说过了,零件的内表面无粗糙度要求,公差也是自由的。; p6 x' I% T' |0 J+ s- S! Z
* h8 I; ^  \# \* E& a所以说,之后的产品我们可能会使用成型刀,定做一把。, O2 r+ E: M2 j( M7 a
6 i8 z, s# {# n7 l3 r$ h现在比较麻烦,因为交期比较紧。加工中心也不行哦。
发表于 2011-8-4 09:22:31 | 显示全部楼层
rogers8011 发表于 2011-8-4 08:52
6 Z: x" N% X9 m2 t0 d呵呵,上面就说过了,零件的内表面无粗糙度要求,公差也是自由的。
& \* @8 o+ @7 D1 j' ^9 q' w( P0 z# u/ B8 X& U/ W9 B4 p. y
所以说,之后的产品我们可能会使用成 ...
5 N. Q* t- F$ w) L5 K如果你们有工具磨床可以试试自制一把刀,其实这个磨把刀不难的,
发表于 2011-8-4 10:34:05 | 显示全部楼层
                                  这么深的孔,有点难,做专用刀试试!!!
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:25:14 | 显示全部楼层
现在已经拿出去外协了,厂里没太多时间搞研究,等下一批次来之前再试验吧。! [# }+ [( y9 C1 p7 H6 |
# i( L/ f% ?8 Q  k. P* o# H0 [
不过问题总要解决,所以,各位的方法我都会考虑进去试试看的。
发表于 2011-8-6 10:28:53 | 显示全部楼层
应该修改结构设计
发表于 2011-8-6 12:44:38 | 显示全部楼层
可以冲压啊.....................
GMT+8, 2024-12-1 12:46 , Processed in 0.055092 second(s), 15 queries , Gzip On.
