查看: 13264|回复: 42
请教一个内孔中突台加工的问题
发表于 2011-8-2 08:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有达人能否帮忙解决一下在一个内孔中加工出突台的问题。( d1 J1 i/ H! b! F
: u  M) D" m3 K+ e图纸如下:材质是纯铜。
" d9 \+ e/ {% I. o/ U" E; q! h, [) @
* @* k! S- h" T% c; _% z# o$ r/ E1 O  r: J0 M
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-2 08:44:05 | 显示全部楼层
建议订制空心专用刀,
发表于 2011-8-2 08:56:55 | 显示全部楼层
我很好奇设计是这样的。
发表于 2011-8-2 09:03:44 | 显示全部楼层
用套料刀就可以。
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:08:42 | 显示全部楼层
5555555,我完全能够理解。$ \1 r( t1 b' K$ y) p( f5 v1 l
9 Y* z! z+ Z9 E2 ~问题是,之前拿到图纸的时候我也这么问过设计者,他们说不可以,因为这个是电极,放在产品内部,须承受高温高压的(也有可能腐蚀),所以,焊接是不可以的。. k$ H3 D: d. B, ]+ c) r
6 ^; ^5 v8 t! H
能否有更好的加工方法呢?
; ?9 Y8 G6 Z& k; J
5 J0 T" v2 n5 y加工中心我觉得也未必可以做到啊。
发表于 2011-8-2 09:31:11 | 显示全部楼层
数量不大,建议使用电火花(对粗糙度要求不高),
4 m- ~; ?6 o- `- v- J
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:37:18 | 显示全部楼层
数量不大。
- W8 o3 |0 G9 s7 e% H  V4 m+ y# r4 x! r% W
电火花的电极用什么做呢?
6 g3 r4 L2 X3 a: J% G* x5 a; y8 U+ v. |" E0 ^. g& N% j- n
粗糙度没有要求。
发表于 2011-8-2 09:43:22 | 显示全部楼层
能分两体就两体吧
 楼主| 发表于 2011-8-2 09:45:39 | 显示全部楼层
就是因为无法分成两个部分,所以才这么头疼。
发表于 2011-8-2 09:53:32 | 显示全部楼层
先加工159.5部分,在用套刀加工
GMT+8, 2024-12-1 12:31 , Processed in 0.057617 second(s), 18 queries , Gzip On.
