查看: 4860|回复: 8
scan2cad扫描后的图纸有缺陷
发表于 2011-8-1 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一张tif格式的图片用scan2cad扫描成dxf格式的文件,但是在cad调用中,一些圆形或者弧长都是断掉的,不知道有什么操作方法可以避免这个缺点,或者是有什么其他扫描软件可以避免这个缺陷,希望有高手帮我解决下!!感激!
发表于 2011-8-1 22:48:12 | 显示全部楼层
没有其它手段了,只能你手工修了,
发表于 2011-8-2 17:25:51 | 显示全部楼层
VPStudio/VPRaster Pro) J, J/ J9 W6 x1 b0 g9 V6 A' m4 }
7 b. o/ L3 \: t9 t9 T8 h' ^德国的专业光栅矢量化软件,这个软件会好一点,但是破解很困难,正版的价格很贵,比较大的抄图公司才会买,需要配合大幅面的工程扫描仪使用,效果也不如想象的那么好
VP我用过,前期工作量很大,前期作细了,矢量化效果就好,但也花费大量时间,本质是一样的,  发表于 2011-8-2 17:30
发表于 2011-8-2 20:06:43 | 显示全部楼层
是的,无论是那个软件光栅矢量化都比较花时间,VP这个要略微好一点,目前正版的价格大约是5万一套,不过淘宝网上有人破解了,价格大概200~300,是不是真破解了就不知道了
发表于 2011-8-2 20:10:38 | 显示全部楼层
德国人出了名的严谨,VP对破解防范比较严,不好破解,不过这里有一篇文章,可以绕过软件的限制来使用VP$ \+ {# e0 R- g6 I: g9 @! g. L6 W
" s' M+ ^! M1 x2 K9 w4 ^一下内容转载自其它网站,没有图片
; Z9 u; F* E) ]# c2 s  A==================================================6 \+ g, Q! b& f$ a
巧妙使用VPstudio最新版
) c+ H, \0 ?. y  K/ b
/ }' R$ H" C" C7 a如果在开始运行时没有找到授权,即没有相对应的加密锁,软件会自动在演示版下运行。不带授权硬件锁时,任何VP HybridCAD所处理的最大文件大小被限制到大约1800×1200象素,当调入一个大于这一限制的光栅文件时,光标上会带有一个窗口,以让您将窗口中的这一小部分剪切出来。这一区域可利用所有的VP HybridCAD命令来处理,并可将结果输出。也就是说VPstudio的各个版本如果不注册或无硬件锁就不能打开大图图纸。
6 r* n. n8 D- N# ?& y3 x! O" @, w8 c) d6 ~6 W
特别奇怪的是它却能打开教程文件夹Tutorial中给定的各种尺度的所有大图图纸(如下图),此时未注册的演示版与正版没有区别。
& e2 }$ n0 p/ m! x' ]  T+ o, X% l5 R( q
' U$ t# l5 i  n
教程中的大图图纸8 c2 Y2 |* U& V6 l
- K! I" j; T3 c) i' W
运行主程序并打开C:\Program Files\softelec\VPstudio V10\Tutorial\VERMGR_2.TIF,我们惊奇发现可以正常地使用VPSTUDIO,您如果将文件名:C:\Program Files\softelec\VPstudio V10\Tutorial\VERMGR_2.TIF仅改名或旋转90°后,例如改成VERMGR_3.TIF并用VPstudio打开,该软件则会告知您使用的是试用版且不能打开大图图纸了。( B$ L6 r2 m6 p, B
/ X# t- W5 G4 V4 i8 n$ L8 D2 e据此,我们就可以变相地将昂贵的未注册的最新版如:VPstudio V10.11C9当成正版免费使用了。$ ]$ K  b/ r+ B" L/ i( |
1 j' Q5 {) i  s
    只要把你扫描来的想要矢量化的图纸保存为如同Tutorial 里的所有教程图纸相同的名称及对应的像素,而不管其分辨率如何,也不论所存的文件放在哪个路径下,即只要与文件名及其对应的像素(如11444x9564)相同就行。) n4 c0 p$ b9 N* D- \# R
; [- Z: N# ^" m* v1 x2 o例如,只要把所要处理的图纸文件名存为 VERMGR_2.TIF,像素大小仍为11444x9564。如果将400DPI的分辨率改为300 DPI其大小就会变成 96.89cmx80.98cm,这样大的尺寸已经足够我们使用,如果把分辨率再适当调小,还可以生成更大版面的图纸。
3 e$ h2 |) {$ Q6 Y& O+ i; }, _% K' |- X1 P
具体实例方法之一是用photoshop CS4创建一个文件名为VERMGR_2.TIF,如下图:
7 X7 |# p; j2 O, v/ h& z
, q# j& S% m: _8 o# c% P+ n4 T, @! I6 I" e
设置限定的文件名及像素大小
6 S+ c, j! ~* c$ _
: y2 ~& c5 E0 K+ S: |* ?9 R
0 N" W# W6 @0 j; W6 n5 n+ l不要钩选“重定图像像素”. V* l: J" D. V9 \! h5 Q) @
  a4 A7 ]! C. b( {  K3 E    再把你扫描来的图粘贴到其中,在 photoshop 中“图象”→“图象大小”中的像素要等于 11444x9564 (以VERMGR_2.TIF为例),图层向下合并后保存,最好一个图一个目录。将所生成的CAD图保存为普通的DWG格式。! v. k7 i: t2 ], u0 g& x
4 {3 u2 Z  `+ R7 i
如此,也就相当于在一定程度上破解了 VPstudio。这样,还可以使用今后的更高版本的 VPstudio,比起出新版本时就想搞个破解要容易得太多了。
" {5 r8 ^: y5 u* Y, f1 B
: p# [, g. ?; L; x, q9 v
! r6 H* U, Q) V试用版演示版完全可以处理大图图纸
发表于 2012-3-28 14:34:34 | 显示全部楼层
哪有破解完班的免费的呵呵呵就好了
发表于 2012-3-28 14:34:46 | 显示全部楼层
哪有破解完班的免费的呵呵呵就好了
 楼主| 发表于 2012-5-13 20:08:34 | 显示全部楼层
棘手啊
 楼主| 发表于 2012-5-13 20:08:50 | 显示全部楼层
不过现在可以了
GMT+8, 2025-4-30 12:23 , Processed in 0.073335 second(s), 15 queries , Gzip On.
