查看: 11617|回复: 1
PROE4.0,PURGE命令不除垃圾文件.显示系统找不到指定路径
发表于 2011-8-1 20:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4.0,PURGE命令不除垃圾文件.显示系统找不到指定路径,,
% G7 Y# c/ E0 z6 c3 e. n- D求高手支招!!!/ r- d/ r& |( P2 q$ @
" B6 u1 R+ K  I" a9 x' a7 Z0 A$ u# G4 j: S& J
发表于 2011-8-10 10:50:34 | 显示全部楼层
1、purge时确保设置好当前工作目录
/ \1 g+ l2 Y5 D( a# b, s: t# C6 d2、绿色版的ProE Wildfile,因为没有安装,所以没有配置环境变量,Path的搜索路径不包括野火的Bin文件夹,这就造成执行Pure时,找不到可执行文件,无效路径,导致purge功能失效。明白了原因就好办了,在我的电脑上点击右键,选择属性,进入高级选项卡,点击环境变量,在系统变量中选中 path,然后点击编辑,在变量值最后面增加你的野火Bin文件夹,比如我的是:D:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin,注意路径之间以英文的“;”隔开。1 E  r9 M0 g/ k3 }9 w
3、bin文件夹中的purge用记事本打开增加9 c2 f2 q' Y) Z! l' d2 ^
"%PRODIR%\%MC%\obj\purge.exe"
4 J9 o, F: G- L& g9 c这些一定要加在exit /B %ERRORLEVEL% 前面  (也就是最后一行之前)/ u1 e! V" j! i1 i7 _
, O  n$ \( j7 S5 n& H. `# `: y% b4 B; |- t3 a
百度里面搜一下就有了,不知道有没有效果。
GMT+8, 2025-2-25 15:20 , Processed in 0.055926 second(s), 17 queries , Gzip On.
