查看: 4436|回复: 13
画锥齿轮,做混合扫描的时候为什么做不出来呢?
发表于 2011-8-1 18:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 !我在画锥齿轮时,做混合扫描的时候为什么做不出来呢?点击打钩后显示有错误。
发表于 2011-8-1 20:20:08 | 显示全部楼层
看看你的基准面有没有搞错,还有就是添加材料按反没有。
发表于 2011-8-1 20:45:20 | 显示全部楼层
你画的是斜齿轮吗    看看截面是不是封闭的' m; E/ c" L. j& ~5 K% I2 f3 g$ z
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:16:47 | 显示全部楼层
画的是直齿锥齿轮  不过问题已经解决了  还是谢谢两位!
发表于 2012-3-22 16:12:52 | 显示全部楼层
你好。你 是 怎么搞的,我也搞不出来,不过曲面可以生成,实体不行$ H$ S( J; X) l5 W' {6 e+ P
发表于 2012-3-22 16:14:31 | 显示全部楼层
急,你 在 不; V* R. q: [/ Y8 `5 [; N, r6 ~
可以教教我吧
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:04:42 | 显示全部楼层
给你个教程吧!!的谢谢我哦。
发表于 2012-3-29 08:54:30 | 显示全部楼层
lerd515189372 发表于 2012-3-22 19:04 ' |8 v0 H* {! ?! ]  m! a' s* M
给你个教程吧!!的谢谢我哦。
5 \: b- Q9 U5 K% R. ^9 ~. M1 L9 |5 X非常感谢,我看看可以不
发表于 2012-3-30 17:46:12 | 显示全部楼层
还是不可以,我真不知道怎么搞了,以前我画过,是可以的,我换了系统以后不出来了
, Y" _  g* @$ {7 g; J
发表于 2012-3-30 17:47:59 | 显示全部楼层
和你发的一个情况,你怎么搞定的
7 F2 Y4 I# v8 N1 ?+ I5 U$ P, z! @- c
GMT+8, 2025-2-25 03:05 , Processed in 0.058221 second(s), 16 queries , Gzip On.
