查看: 2354|回复: 3
制冷设备极泽力:冷库制冷设备的特性与建筑要求
发表于 2011-8-1 15:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到有些朋友对冷库的制冷设备和一般制冷设备的区别不是很了解,今天制冷设备极泽力就来聊聊冷库的特性与要求。
冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,它通过制冷设备人工制冷,使室内保持一定的低温。根据储藏物品的不同,冷库有高温冷库、中温冷库、低温冷库、超低温冷库等多种冷库之分,不同的冷库和面积规模需要配备的制冷设备也不同。如,制冷设备极泽力DL型空气冷却器适用于库温在0℃左右的冷库,制冷设备极泽力DD型空气冷却器适用于库温为-18℃左右的冷库,制冷设备极泽力DJ型空气冷却器适用于库温为-25℃或低于-25℃的冷库。
因为冷库的特性,对制冷设备的要求很高,相对应对制冷设备生产企业的要求也很高,另外,冷库建筑与一般工业和民用建筑不同,有它独特的结构。冷库在建造中需要注意其隔热性、密封性、坚固性和抗冻性,这也是冷库能够正常运作的重要保障。
隔热,室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,因此,冷库需要设置防潮隔热层。
密封,室外空气侵入时,水分的凝结会引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,因此缩短冷库的使用寿命。
坚固,冷库堆放大量的货物,还要通行各种装卸运输机械设备,顶部还设有制冷设备或者管道,因此对冷库的坚固性要求也喝高。
抗冻,因为制冷设备长期运转,冷库长期处在低温环境,土壤被冻会导致整个建筑变形,建筑结构会受到破坏,因此,冷库的建筑材料和冷库的各部分构造要有足够的抗冻性。
因为冷库的特殊性,对制冷设备的需求跟一般家用制冷设备的需求完全不同。制冷设备生产厂家极泽力承接各种大中小型冷库制冷设备的设计和制造,定制非标制冷设备,但是并不生产一般家用的制冷设备。
因此,制冷设备极泽力提醒各位用户,根据自己的需要选择合适的制冷设备,千万不要把制冷设备制造企业极泽力的制冷设备当成一般家用的制冷设备!
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:59:07 | 显示全部楼层
自己顶一下 呵呵!
发表于 2011-8-18 09:38:45 | 显示全部楼层
那么冷藏车方面有什么具体一点的要求呢?
发表于 2011-8-25 11:29:13 | 显示全部楼层
好帖还是要收藏,请继续4 B4 @* v' o: D( d5 z: m! Q1 r, d$ N
- s  w, b3 i# U  @9 I) B3 S
5 X" R  M7 y; ]: X  E! q
9 ~& H2 w4 b/ ^6 F: E& P6 x, N7 y
3 A; B7 ~0 \# f+ a9 ]' q5 }$ }- f( F7 F
5 H1 ^3 w! G* d( Z
, b* c3 ^4 C' u# z( ?
4 d6 A; F! K3 a4 b2 F# X2 }7 u' }" B% I
/ h; o) H1 U5 A. f+ u: D
# B' @5 U! ?# n! l/ A3 T3 ?, h4 D: F* i8 g( J( ?/ D
www.byelu.com 买真文凭
GMT+8, 2025-2-23 20:01 , Processed in 0.084718 second(s), 15 queries , Gzip On.
