楼主: 王越
西门子系统和发拉克系统比较,讨论
发表于 2012-8-1 17:18:51 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-8-1 16:15 . B8 h$ q) m1 [+ [( g
有区别,第一,排除故障和退回安全位置是两回事。第二,这段程序是用在非正常停机后,重新运行程序使用。 ...
7 F5 ^+ S* c8 t5 w
" \: l6 M) ~- K' q1 s4 C, A5 W; e
我不理解这段程序的实际意义~~既然已经由人确认了已回退~~故障已排除~~这段程序还有何必要?
9 n1 u( |& E8 B3 K/ F! I1 d5 e% P关机启动后依然可以实现~~当然前提是用绝对位置编码器~~# H* l) N! ~* Y  C! k  ~! |. R
6 l0 f9 X- I# v6 ?+ [2 H
发表于 2012-8-1 17:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
刚才已经说了,故障排除不等于轴线已经退回安全位置。
发表于 2012-8-1 20:18:46 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-8-1 17:28
( q# f1 E4 a+ J6 z, m( n6 T刚才已经说了,故障排除不等于轴线已经退回安全位置。
5 X2 l. u# i# }8 P5 S& g) r' E8 U# S0 N
4 c: \- R3 u/ z8 U如果不放心的话再执行一次攻丝回退就可以了~~机床会继续沿轴线向后退~~
7 P3 }! ^( \' q7 i. J
发表于 2012-8-1 22:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
可能是由于你没有接触过大批量零件加工的体会,年产量十几万甚至几十万的话,你就能体会,德制设备和系统的稳定性和完善性是日制设备无法比拟的。中小批量的话 它的优越性被削弱了。
发表于 2012-8-1 22:42:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 ray1112 于 2012-8-1 22:45 编辑 % o! I" c* l8 a6 G  [" e
wangice 发表于 2012-8-1 22:09 7 p$ g0 d- l" V5 t  V
可能是由于你没有接触过大批量零件加工的体会,年产量十几万甚至几十万的话,你就能体会,德制设备和系统的 ...
: }) F0 `6 t- K& t: e6 H. T4 l9 D( Z# P  }! D; S& Q8 ?: C
只是你不会用而已~~万向的年产量你觉得会低于这些吗?* N9 n4 y! x- |- z% M( ?7 V# F
另外你说稳定~~SINUMERIK动不动烧芯片~~动不动重装系统~~这也叫稳定?6 g0 E" ]- S3 j- e; X
/ |& J$ t4 o9 d. _4 d
发表于 2012-8-1 23:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
哪个牌子的机器?只有在840和840c这些老版本型号的系统时经常遇到这些情况。西门子新系统很少再出类似状况。
发表于 2012-8-1 23:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 ray1112 于 2012-8-1 23:12 编辑 2 e1 b) z. R, T8 ]
wangice 发表于 2012-8-1 23:004 j6 M0 g6 _2 F4 {& c. d* z
哪个牌子的机器?只有在840和840c这些老版本型号的系统时经常遇到这些情况。西门子新系统很少再出类似状况。 ...
3 M: n& b7 z( T& `9 S6 S! b# z% w$ z" t  f; s" D/ K/ D
不好意思。。。就是最新的那些。。。另外sinumerik基于win和linux。。。稳定性肯定要弱于fanuc和meldas这样的专用系统。。。
发表于 2012-8-1 23:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
那你哪个单位工作的?
发表于 2012-8-2 07:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-8-1 23:43* P2 F/ t: O1 H  ~6 |
那你哪个单位工作的?
8 E# x% s0 k* z1 F/ M4 o
不是加工企业。。。
发表于 2012-8-3 19:36:35 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2024-12-23 21:24 , Processed in 0.052577 second(s), 14 queries , Gzip On.
