楼主: 王越
西门子系统和发拉克系统比较,讨论
发表于 2012-7-31 21:54:03 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-7-31 21:50 $ Y/ b. o- {3 Q# ]- T5 n, j3 k
这倒是,连makino中国的维修工程师也不动PLC数据,他们拷出plc发回日本改。(亲历)跑题了,你介绍下你用 ...
5 T9 h$ G" c8 c$ h- V! |3 Z
LS已经说了啊~~关键是看PLC里有没有把这个功能编进去~~2 g% a9 r2 D: w, V/ e4 W# M  a( h
; e1 ~2 D1 c6 a1 X6 V; |3 j/ L. ~8 W8 F' a$ c
发表于 2012-7-31 21:58:38 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-7-31 21:47
1 o. Z1 C" h+ ^fanuc有攻丝回退这个功能,你知道吗?面板上直接按下就可以反转退出,怕刀具断了,可以加断刀破损检测器, ...
  ^9 d: J6 g) Y
7 N- \+ k8 w, S  P  Z上班时来不及查,明天继续。不知道你说的是不是它或类似于它+ z1 y8 z" q  l! n3 Y- ^0 `; `- m3 K
( o/ L. A2 `8 G; {9 w6 p" C( V7 c8 [6 r3 f: B8 K, J
发表于 2012-7-31 22:03:14 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-7-31 21:58   F) q: c) ~" x1 r) n! y8 f  N
" D9 t0 B2 H3 Z. r; X; b
1 T! x+ e2 W6 ~& N不是刀具返回~~是攻丝回退~~在机床厂家的说明书里才有~~因为这个功能只要按一下开关就可以搞定~~只要厂家做好就可以了~~所以没必要写在用户手册里~~1 ?4 {; c5 W$ {# w7 ]; ]' V
发表于 2012-7-31 22:04:57 | 显示全部楼层
那个我也看到,来不及照下来。明天我看下,好像不一定需要面板有按键才能实现的。
发表于 2012-7-31 22:06:12 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-7-31 21:58 7 Y- R$ k; u9 o, U
, i. e0 X  ]0 l1 Y
你这是车床上的安全设置,按原路退刀返回,不懂,这些功能和干涉区设置、主轴中心出水设置一样,都是需要T图写进去才可以的
发表于 2012-7-31 22:06:51 | 显示全部楼层
而且这个功能单件或小批量使用还行,大批量生产就会有问题了。
发表于 2012-7-31 22:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
系统功能车铣通用
发表于 2012-7-31 22:33:40 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-7-31 22:04
( _( U8 d9 ?7 ~& c/ Q那个我也看到,来不及照下来。明天我看下,好像不一定需要面板有按键才能实现的。
$ q5 g' p" j- W2 |6 a  B, G
2 ~! G4 _1 n# V0 m
可以不用面板按键~~但PLC里必须编进去~~而且不用面板按钮的话就要用到软按钮~~这个也是要PLC实现的~~1 K6 f' ~7 ]8 D. p& i5 B- f
  z+ q( I& D( J& }  l5 T
发表于 2012-7-31 22:36:29 | 显示全部楼层
wangice 发表于 2012-7-31 22:06
, i; O9 x# W+ |; C1 z  F9 h而且这个功能单件或小批量使用还行,大批量生产就会有问题了。
2 A! s/ E5 X. ^+ F3 A5 b3 h% i% ^7 V1 M! J5 z
这个功能为什么要大批量生产时使用?
+ F. W3 }/ f5 B$ T; f$ b4 C; r
发表于 2012-7-31 22:46:22 | 显示全部楼层
象我之前贴的SIEMENS的丝锥回退程序,加在加工程序头,程序将自动判断丝锥是否滞留零件内,在零件内则按编程要求回退,不在零件内则开始运行加工程序(并自动搜索至未完成程序段开始加工)。相比较,大批量加工零件,需要减少人工干预设备来降低误操作的可能。
GMT+8, 2024-12-23 21:12 , Processed in 0.053367 second(s), 14 queries , Gzip On.
