查看: 19750|回复: 43
近日做一批激光切割件,是不是我被人蒙了?
发表于 2011-8-1 12:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日做一批激光切割件,由于零件形状不规则,我把几批不同的工件排在一张板上,这样可以节省材料。
# C2 P' @( t  d* t+ r( h$ b% a原本好好的想法却被泼了一盆凉水,对方回复说,激光切割零件与边距最少为6mm,零件于零件边距为5mm,原因是保证工件不变形。我本来已经预留2-3个毫米的间隙了,再改5mm浪费时间不用说,还会浪费材料。有没有高人指点下,是不是我被人蒙了。1 x$ ~3 w! `! u$ i/ o
1 }6 f" B+ s/ r- ^8 v1 o
还是真的就是这样!下面附图!/ g4 E# t. b* o- E* \; f" s3 J
我用的料是1220mm×2440mm2-3mm201板
0 a( T% o) j2 x7 i, ?# T
1 m& q9 e7 a  J, _9 A) J* H* m3 U7 o: I/ C/ l: \
/ ?7 X* L% c% C6 P. _
发表于 2011-8-1 12:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 大路朝阳 于 2011-8-1 12:57 编辑 ) I% q7 s3 |8 {8 p( j: G, ~
; _4 A& ?1 C5 j, N. [9 U/ a小件没有问题,大件最好在5MM,否则会变形。
如图我可否将大的工件周围空出5mm间隙,小的间隙留小一点  发表于 2011-8-1 13:35
 楼主| 发表于 2011-8-1 13:15:48 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-8-1 12:57 : ^; P! h: t: {) h. X+ l5 s
, \/ v8 Q2 o+ w3 q+ }* x, K& e我用的料是1220mm×2440mm2-3mm201板
& D- B' H5 N# Q! R: E1 F" S. v4 {
发表于 2011-8-1 13:27:22 | 显示全部楼层
前两天我也去咨询过这类的加工,给我的答复是零件间距要5mm,边距为10mm。这样看来你的供应商没坑你
发表于 2011-8-1 14:14:21 | 显示全部楼层
303361721 发表于 2011-8-1 13:15
- ]( W; G/ z6 T% b! I+ H我用的料是1220mm×2440mm2-3mm201板
( r  F5 d6 y8 B% w- l我没做过激光切割,但一些道理是相通的。我想他说的是下的大料和小料,不是用来下料的板!7 {: r9 n5 M, f3 }/ n, j; u
发表于 2011-8-1 14:18:31 | 显示全部楼层
/ J3 ~! k  @3 H, ~( V2 h0 D  y
& A+ R! a/ Y% ~& k当然还是需要边距的。其实不妨到厂家去看看,这个事情是不能隐瞒的。
发表于 2011-8-1 14:41:14 | 显示全部楼层
1 ~  F: d- N8 j1 A% G& D& l我用的料是1220mm×2440mm2-3mm201板
( {: W, k. Y. N# A- {  g
不用留5mm  的   我公司专业做激光下料的0 m- J4 _3 H' o* Q0 d, Z4 [* p
工作台是1500*3000的 可以切割2000*4000的工件
+ C$ J8 p6 |9 M2 |  n通过2次定位,如你所说的只需留2mm的间隙足矣
" W) w' G( r1 K8 s8 V- W1 ~. t3 _5 Q5 X( d# l$ f
我公司地址是:无锡 江阴市利港机械园$ q* Q9 R6 |/ D" L# L3 Q
(专业做激光下料  数控这边  装配焊接的。)
* Q3 W6 s0 D: g3 j( l1 a  Y$ `1 A+ }. h7 d1 [$ l
不知所云  发表于 2012-12-5 08:48
发表于 2011-8-1 14:49:07 | 显示全部楼层
记得数控火焰切割,5mm厚的板子零件间隙才4mm,零件与板边间隙3mm,因为割缝才3mm,如果板厚4mm,那间隙就得加大;8 x+ w$ O* f% k4 C
激光切割的优势就是快速,没有切割热,不变形,所以本不必留那么大的间隙。水平不行吧。
 楼主| 发表于 2011-8-1 15:03:44 | 显示全部楼层
再说一点本人自己的想法:% |9 L- P3 F) L6 y
1.留边距是一定的,我认为的原因是要装夹,这个可以接受!( }$ X2 ^, l% F( p; O
2.零件与零件间距5mm是不是太大了,至于有变形可以不可以在保证质量的条件下,尽量把间距缩小一点,虽然我不是老板,但能省下一点材料也就等于创造了等量的财富!以前有做过几个连续环的零件,我事先都是在保证零件功能的条件下,改动尺寸,这样就可以保证功能,又可以节省材料,例如,两个环形法兰,设计初衷一个外径80mm,一个内径80mm,考虑切缝要0.15mm,适当的把不必要很精确的尺寸改动一下,就能保证2个工件都能使用。从这件事可以得出我并没有留出零件间距也可以正常使用,当对方提出不可以做时,我才感到很惊奇,另外我已经留出2-3个毫米的间距了!
$ i; r7 t. d& e# b$ x3。听刚才有位大侠说大的件要考虑变形,我是否可以给几个大件留出5mm间距,小的就不用留那么大了!另外,可不可以先割出大件(大件是关键部件),这样就可以保证大件的平整,再割小件。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-1 16:02:01 | 显示全部楼层
战神→BaTi 发表于 2011-8-1 14:41
; G) ~( ~! N. f  l( m不用留5mm  的   我公司专业做激光下料的9 r2 s1 E; i$ G7 M' n4 h- M
工作台是1500*3000的 可以切割2000*4000的工件( B( q3 j9 H" I2 z" R
通过2次定位 ...
! j( a9 ?% a/ M  T, Y
大侠好,激光切最厚可以切割多厚的板材?
3 x) Z" I/ y" R: z, h( _, W7 @0 u- |! w( X9 y3 M' H& c
可以切割的材质有哪些?
$ p# n1 x  Q: o* ?+ I
% {, h5 x3 Q, l, N# A( k' L您那有没有贵公司的宣传手册,最好电子版的?有没有激光切割的相关参数?& Q9 m+ ~' E5 _# G1 \  i" r6 {
1 P9 I/ b9 M6 o, N+ b. r# }' R
谢谢!. L3 K2 W1 G, X/ e* h
GMT+8, 2024-11-29 20:44 , Processed in 0.056809 second(s), 22 queries , Gzip On.
