查看: 8749|回复: 12
这个例子电机功率怎么确定?
发表于 2011-7-31 22:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在书本上的皮带机计算都先把电机功率给了出来,如图1中的计算例子;但是在实际应用中,要自己计算的,这个功率怎么确定。
如图2所示,一个带式输送机,要求输送速度30m每分钟,输送能力25包每分钟,每包物料重25公斤,长度750mm,图中已画出袋子间距和皮带长度,求所用电机功率。求大家解决,疑惑了好久,平常都是自己估算一个电机功率,不知道怎么计算确定.
发表于 2011-7-31 23:02:16 | 显示全部楼层
机械设计需要深度与广度,两者缺一不可。
深度就是找规律,最普遍的规律就是数学加上相应的力学,材料等知识(这是998大侠说的,我现在体会到了),广度就是接触更多的资料,设备。
所以如果您想彻底的解决,可以看 输送设备 这本书或者相应的资料,就可以解决画图的问题了。
同感,同感  发表于 2011-9-24 10:22
发表于 2011-8-1 08:38:57 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-8-2 20:31:57 | 显示全部楼层
那位社友有计算的详细过程
发表于 2011-9-3 15:10:26 | 显示全部楼层
0.55KW
发表于 2011-9-3 15:16:16 | 显示全部楼层
LZ 选用的 多大的啊
发表于 2011-9-3 16:19:57 | 显示全部楼层
我也是新手 我说一点自己的体会吧 请高手指正
    其实做设备的设计很少严格的去计算额定功率之类的 影响因素众多  如果是新手做设计的 可以去参考同类产品功率进行假设(机械手册给出了很多中带的类型的不同传动比状态下得传动功率) 然后再计算出有效圆周力对带和带轮进行校核 如果达到要求 ok
    之前做个一个搅拌设备 要做一个链传动设计  也要确定需要多大的电机带动  如果倒回去计算的话 固体料的搅拌功率也没有公式可循  而且这个料的情况也不一而足  非常麻烦 问了几个前辈 也说如果计算的话 非常费劲 而且误差很大 而且说他们导师(北理工)计算也不能保证太高的准确率  所以就参考同类产品选得型  然后进行校核 但愿能帮到你
    不知道我对于这个设计的理解有没有错误 限于新手 请各位前辈指正
发表于 2011-9-3 16:52:32 | 显示全部楼层
楼上   见解    有误。
发表于 2011-9-23 19:14:19 | 显示全部楼层
在“连续输送机械设计手册”一书中有这方面的详细计算,楼主可以看一看
发表于 2011-9-23 20:29:56 | 显示全部楼层
这个问题应该是先设计出能够满足你要求的传送带,然后再考虑驱动方式和传动结构,最后才能确定电机功率
GMT+8, 2024-11-29 07:51 , Processed in 0.057616 second(s), 20 queries , Gzip On.
