查看: 13477|回复: 42
4轴工件用2轴车床搞定,共同探讨下
发表于 2011-7-31 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 s' @& c- F2 g7 ?% E2 e- e* o
3 k/ n9 ^5 h6 U+ @/ b9 e6 c在公司里呆了一个星期未回家,因为公司接了一个单,很是让老板纠结,是一个要4轴 CNC才能加工的工件,可这是一笔大单,也关系到到公司颜面问题,于是一个星期后便有了这个试制品出现了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
 楼主| 发表于 2011-7-31 20:47:53 | 显示全部楼层
这个样品是尺寸减半做到,只是看思路正确否
发表于 2011-7-31 21:09:10 | 显示全部楼层
真不知道怎么做
发表于 2011-7-31 21:25:28 | 显示全部楼层
这个好像没有见过,只等高人来解决
发表于 2011-7-31 21:32:19 | 显示全部楼层
这个用螺纹指令Z向偏移,一点一点吭过去~思路应该是这样~~不过难度肯定是有的~
发表于 2011-7-31 21:46:14 | 显示全部楼层
看你前段表面               因该是非正常切削啊                         ???
发表于 2011-8-1 09:51:58 | 显示全部楼层
还是用四轴做吧,你这样只是做个样子 不是看着像就行了!
发表于 2011-8-1 15:22:17 | 显示全部楼层
对,还是用四轴做吧,难道只有两轴的吗?
发表于 2011-8-1 15:52:19 | 显示全部楼层
类似于八字油槽加工方式,z向负方向慢慢偏移。
发表于 2011-8-1 17:04:12 | 显示全部楼层
怎么做的?
, y. V% y8 m! y" G
GMT+8, 2025-1-9 14:01 , Processed in 0.059051 second(s), 23 queries , Gzip On.
