楼主: 老鹰
电子行业需要的设备有哪些?---[请教]
发表于 2007-5-9 20:28:54 | 显示全部楼层
Re: 电子行业需要的设备有哪些?---[请教]
老鹰夸奖了,社区有何需要我当尽微薄之力!既然老鹰建议就将昵称改一下,“小马过河”,本身姓马,摸着石头过河。
发表于 2007-12-6 14:59:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
die  bonder----wire   bonder
& P' R9 f1 \) |2 ~  Twafer   sawing   machine-----wafer  clearing   machine-------Mountrer;3 g2 C. }! T$ ?8 b7 ^
smt   machine;
$ S1 g: f/ i1 M3 v3 Y+ I8 ~..........
发表于 2007-12-6 15:35:36 | 显示全部楼层
叶飘零所说的手机喇叭是普通的纸喇叭还是压电陶瓷的?如果是后者,应该不难解决。
发表于 2007-12-6 15:45:32 | 显示全部楼层
我知道一样设备大家好像忘了,就是清洗设备.电路板元件焊接完毕,还要过清洗设备清洗干净并烘干.
' J  y: C$ v' {& a3 z见过的一些电子检测设备比较难做,不过一些贴片机之类的设备考虑生产还有可能.据我所知,95年的时候,买一个贴片机上的进口步进电机要5万元,简直太黑了.要不是改行了,我都考虑去生产步进电机了.
发表于 2007-12-10 06:49:23 | 显示全部楼层
电子行业 这一领域 详细的分工 比机械还要多!
应该讲 多少类 原件 就有多少种生产设备 从基本的讲 PCB板的 生产和加工 就需要很多设备 并且 工艺很复杂。  d% u3 h$ |. m" P
接着是装在PCB上的元器件,电阻电容,三极管,二极管,集成电路,集成电路里面又分为单一功能型和,多功能型,还分为可擦写存储器... ... ,还有电感类,光电类,这里可样讲,电子元件分为;保险类、阻、容、感、半导体、光电类;电子管(示波器、电脑显示器和电视机的显像管都是电子管)还有就是导线接插件 ,内部支架,外壳,标牌,以上这些是电子部分的粗分类,再详细分拿最简单的电阻来讲,电阻的用途不一样要求也不一样上产工艺就有不一样多了(金属膜、电阻丝、水泥保险电阻、金属膜可调电阻,电阻丝可调电阻,功率电阻... ...)
, g* B% I/ a3 M+ O) D/ g% R" U其他类也是如此繁多我就不一一说明了。
+ P5 x# [+ V) \0 m   如果您是组装电器,可以采购原件,请别人开发制造PCB,你只需把好质量,然后就是在手工生产线组装,要求的设备工具是绝缘可以滚动的工作台可长可短,依据你的场地和工序,电烙铁,焊锡,照明通风设备,示波器、扫频仪,万用表,吸锡器,热风枪,清洗液,如果你的产品量大生产时间长久,就自己开发一个专用与你产品的测试仪。3 t2 D/ _  a( I: k/ v- T; s
  产品做好了,你检测后还的进行老化,老化是在一定的温度下开机一定的时间进行检测,然一切技术参数合格后 才能装箱库存
发表于 2007-12-14 02:12:56 | 显示全部楼层
他的生产线首要根据他的产品决定的,一般的电子厂的生产线就是:一个大的皮带有70-80宽的,转速是可调的,长度一般就是10M。两边就是座位了,可以是背靠背,也可能是面对面的,由产品和工序决定。工作台上端有工作工艺和照明设施,工具都是电批,和烙铁,广东一般的就是这样的,专业化的就不同了,一个专业生产灯泡的流水线要20-40W,我见过最先进的是号称亚洲第一的是中国邮政的广州邮件中心,全自动化,是西门子的杰作。忒牛的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-12-11 08:26:57 | 显示全部楼层
呵呵,只是帮他们做些自动化的设备,或是改造,真的要说要用到些什么设备,那还得看具体厂家的具体需要
发表于 2008-12-16 17:30:53 | 显示全部楼层
站长问的这个确实有点大,电子行业跨很多学科,有搞基础材料的,有搞元器件的,有搞整机组装的,有搞配套检测的,有搞电子用化学品的。不同的工厂所用的设备不一样,流程也相差很远。因此不太好回答。
发表于 2009-5-7 09:03:06 | 显示全部楼层
我以前就专门跑电子厂推销设备,自己也做,但一个行业所需要的设备零零碎碎的要好多,但我做的东西一定用得到http://jxsgtz.machine.com.cn/
发表于 2009-5-16 12:20:40 | 显示全部楼层
去过多家电脑生产厂,他们的生产线也各不相同,基本上是这么几条生产线:
4 w: L! X+ v5 z1。电子元件外购;严格自检。* \# l9 w$ k& p& [; r5 z8 ?* h
2。自已做产品外观造型,注塑件和冲压件分别外发生产。0 {0 Q5 j7 _) P$ S% E) a
3。有些厂自已有电路板研发和生产线。(单层制做设备、分层压合设备、清洗烘干设备、切割设备等)
& G. E8 _3 f3 J3 Q/ N, V5 L4。线路板检测
2 P8 x: i% S2 ^6 J$ c& _1 f5。元件线脚剪设备。多条生产线;生产线检测辅助工装治具、相关检测仪器。
. F' n6 e/ s5 k. s. I6。元件插装线(多条);生产线检测辅助工装治具、相关检测仪器。5 Z; T- z# r, P) O8 w5 s
7。过锡生产线(多条);(上锡设备、波峰焊锡炉等、微波检测设备等)生产线检测辅助工装治具、相关检测仪器。! R7 I* N, N* f' `
8。其它插件组装线;生产线检测辅助工装治具、在线辅助组装小设备、相关检测仪器。
7 q8 @2 G$ ?: E0 Q9。测试线;全检(各种检测仪器、示波、记录仪器等)。, C4 U; X" w6 |% R5 `: _  y
10。包装线。0 S' I$ g! P0 _  ^  ]/ f
11。入仓。
GMT+8, 2024-11-24 08:40 , Processed in 0.059588 second(s), 18 queries , Gzip On.
