查看: 4904|回复: 5
怎么样镗内卡爪车?
发表于 2011-7-31 19:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样镗内卡爪车,出来的工件的同心最好?注不是液压卡盘的卡爪。。。。
; [/ \  l& v* n( C
8 {& i% [, M2 }有很多人多说:在卡爪里面放个东西只要比车的工件大一点就好,但是我觉得这个方法不怎么好?
发表于 2011-7-31 21:06:40 | 显示全部楼层
那么楼主觉得有什么好方法就说出来分享一下呢。
发表于 2011-7-31 22:09:35 | 显示全部楼层
镗内卡爪一般是夹一个比要加工的零件的夹持部位的外圆小0.2左右的圆棒,然后镗爪就可以了,一般情况下镗0.2左右就可以镗圆,如果爪子跳动大的话还圆棒的外圆还可以在小一点,这样镗出来的内孔基本上等于或略大于工件的夹持外圆。$ }# B/ L6 Q) }. B# x- K3 v
发表于 2011-8-1 00:03:57 | 显示全部楼层
qixinshuai 发表于 2011-7-31 22:09 ; S/ N- I% v* t) C# l& H
镗内卡爪一般是夹一个比要加工的零件的夹持部位的外圆小0.2左右的圆棒,然后镗爪就可以了,一般情况下镗0.2 ...
' P9 e  u! _: G% U
你好!& ?4 w) L. c+ H; E& o$ X
这样子的话,夹持圆棒的部位是不是镗不到了呢?* |) b3 J  J; a# ~1 b. P5 m6 _2 q
怎么办?
: T8 f( P; Q7 M) \
 楼主| 发表于 2011-8-1 18:07:49 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2011-8-1 00:03
! a4 ?: g6 U) g3 P, s. }5 W" G5 Q你好!' M: b, A, s) B8 K% y2 `
这样子的话,夹持圆棒的部位是不是镗不到了呢?5 d: Z$ `$ C: e4 h5 Q
怎么办?
* p: s. P9 n; ^% v9 m对的,那个样镗有些工件的要求很难达到的
发表于 2011-8-1 21:30:45 | 显示全部楼层
要看你的爪是不是i正反爪了,要是正反爪的话,可以镗内爪外或镗外爪内。。。. z+ Q" @+ D6 [4 ^5 d  D! V$ i& v9 ?4 w
GMT+8, 2025-2-24 16:38 , Processed in 0.059844 second(s), 14 queries , Gzip On.
