查看: 4995|回复: 17
如果齿轮泵的齿轮不变位会有什么后果
发表于 2011-7-31 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一对齿轮泵的齿轮可是没有变位,主动齿为14齿,从动11齿,会出现什么后果?
+ n# T9 W: Z! }0 o$ j6 p
发表于 2011-7-31 19:04:03 | 显示全部楼层
   是有实物还是你的设计,还是忆造?
发表于 2011-7-31 19:37:33 | 显示全部楼层
齿轮之间离合有问题吗?不大理解你的问题
 楼主| 发表于 2011-7-31 20:33:55 | 显示全部楼层
实物没有变位,我查了一些资料齿轮泵的齿轮很多都要变位
 楼主| 发表于 2011-7-31 20:34:19 | 显示全部楼层
这个齿轮当初是测绘的,我怀疑有问题
发表于 2011-8-1 08:45:31 | 显示全部楼层
弱弱的问一下?什么是齿轮变位?
发表于 2011-8-1 11:50:13 | 显示全部楼层
不变位的齿数和压力角相关的,如果压力角大,允许齿数较少。楼主的齿轮泵是内啮合的吧?请你仔细检查一下齿轮的压力角再做判断
发表于 2011-8-1 17:10:39 | 显示全部楼层
    一般小齿数齿轮如果不变位,加工是会过切,但变位方法很多,请你仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2011-8-1 19:01:50 | 显示全部楼层
3 G7 E: o4 e) h# |9 ?7 e% s
9 r8 p. J: j, h  {我的齿轮是外啮合的,一个主动齿同时带动3个从动齿轮,因为图纸是买别人的,我怀疑不太可靠
( g" ]" P6 ?4 _9 L$ |# I9 ^5 R; F
发表于 2011-8-3 10:03:47 | 显示全部楼层
没必要花费6分,你还是贴图吧!
GMT+8, 2025-2-24 15:02 , Processed in 0.087544 second(s), 15 queries , Gzip On.
