查看: 6251|回复: 12
HT150铁水降温速度太快!
发表于 2011-7-31 13:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ I" i; X2 r5 P: h( O- G  n7 F/ N) y8 P3 `: h* Q: d  l4 M# U
最近厂里总是出现一个奇怪的现象,铁水降温速度太快。我们用的是中频电炉,在电炉里测试出来的温度都快1400度了,但是一倒在吊包里后不到一会温度就快速下降,造成很多的铸件浇不注。
: }  S' {2 F# n3 A  e. H, m大家帮忙分析一下可能是些什么原因。' a7 W" w1 i$ v* H( Q2 Q
发表于 2011-7-31 13:15:33 | 显示全部楼层
                          应该温度不够,  碳钢都1500多近1600的,
# t7 a8 I5 ~. N2 ?1 H) U9 a" F' r
发表于 2011-7-31 13:19:12 | 显示全部楼层
搞错了  搞错了,   原来是铝的啊!      没做过,不清楚
 楼主| 发表于 2011-7-31 13:21:26 | 显示全部楼层
是灰铸铁的,牌号HT150
发表于 2011-7-31 13:48:31 | 显示全部楼层
吊包运输过程速度太慢也会有这种现象
发表于 2011-7-31 14:25:16 | 显示全部楼层
吊包未干,测试出的温度和实际温度有误差。
发表于 2011-7-31 21:45:58 | 显示全部楼层
问题简单:! g" \5 V6 B% n! k: _
1.浇包加厚保温层3 A; `$ g; {, Z9 w8 J  Q
2.将浇包温度提高到600°以上) o5 Z6 ?) F; y/ u5 V5 C) U9 F7 Z. ^) H
3.选择接近共晶的化学成分,含碳量达到3.4以上
发表于 2011-8-1 08:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 08:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 08:41:27 | 显示全部楼层
你是说最近出现的,就是说以前浇注铁水时降温不快。- D# q, d2 R& I: E1 {
那就是浇包的保温层有问题。
GMT+8, 2025-4-27 08:46 , Processed in 0.053528 second(s), 14 queries , Gzip On.
