查看: 3568|回复: 9
维修电工的一些基本技能要达到什么样的水平?
发表于 2011-7-31 01:24:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞机械行业的,难免会接触电,但没有经专业培训,有些故障处理起来总是力不从心,本人就此问题问哈大虾们,维修电工的一些基本技能要达到什么样的水平。谢谢。
发表于 2011-8-1 15:09:08 | 显示全部楼层
接触器要懂,变频器要懂,PLC可以不懂。
发表于 2011-8-1 15:16:20 | 显示全部楼层
看厂子的大小了,大厂就可以懂的少,自己玩自己的,强电与弱电是分开的,弱电有分几个分支,玩好自己应该玩的就可以了,小厂子不一样,要什么都得会,否则,一个问题卡住了,就没有办法了,' Y1 Z. C8 t" D
5 r% _- I2 E/ q7 {2 d  H3 \* w' ]
就象设计院可以专业分工,而中小设计公司的家伙就都得懂,否则就玩不成
发表于 2011-8-2 13:48:02 | 显示全部楼层
启保停电路要懂  简单原理图要能看懂吧  最主要是了解工艺
发表于 2011-8-3 12:14:48 | 显示全部楼层
买本维修电工的书看看吧,市面上这种书很多。改懂的都要懂。
发表于 2011-8-4 21:13:47 | 显示全部楼层
蛮想学电气的
) ?- h4 C3 O# }0 X: P7 T  ~只是不知道从哪下手; G, O. L; N1 n- V# A
发表于 2011-8-4 22:16:22 | 显示全部楼层
买本维修电工的书看
发表于 2011-8-5 10:11:52 | 显示全部楼层
多多学习还是有好处的
发表于 2011-8-5 12:15:08 | 显示全部楼层
+ H/ H0 i; f. z5 q) B  u
& E( n$ X3 T3 ^8 J$ n% h: i) f380v 4kw电机运行额定电流是对少? 需要配多大的线? 2 V% Z+ }7 w+ g* B- f
   漏电开关选择?
( n2 D' n3 l, H! ?8 E% y/ }- I   接触器/断路器 选择?
$ c  d7 K7 f7 g' _; p& H5 M          安全电压 级别  ?  ?  ?
# \) N# Z# O( }4 v        一般低压电机的绝缘电阻要求大于多少?
4 F: C4 f0 F! w4 x( n# W9 r3 y        直流电机 交流电机启动运行有什么区别?6 s7 l% H0 d7 a+ |9 i3 |; r6 I
  异步电机电机调速方法
2 m" `- ]4 j: p% L       画出星三角启动电路?0 `  \$ ?1 \5 }% q9 U4 k0 g6 y/ S
     讲述设定变频参数基本步骤?
% j% M7 h- ?1 G% m6 g, e, H     画出 一个 简单的plc程序讲解控制步骤?
! g) P# x9 y# X( x  控制信号一般为? ?
% y* r/ I$ s; q! j+ [     触摸屏 ?
' B# k4 R: A$ G- j  组态?: Z( d" l$ Y* ~. m
  集散控制系统?6 s" q' q8 Y' P* M  t2 s3 r2 c
; }' e/ h7 J9 E3 d$ Z# ~2 r0 s: U8 z
发表于 2011-8-5 12:25:50 | 显示全部楼层
应该多遇到问题,解决了就会了么9 R% a$ E+ c' S$ W
GMT+8, 2024-11-25 05:26 , Processed in 0.053832 second(s), 16 queries , Gzip On.
