楼主: sunhorse
这个不拼焊能整体折出来吗
发表于 2011-9-21 17:13:33 | 显示全部楼层
如果零件高度不超过165mm,用萨瓦尼尼的多边折弯中心可以一次成型,用折弯机只能拼焊。
发表于 2011-9-21 19:45:39 | 显示全部楼层
一般不超过500不用定制
发表于 2011-9-22 10:54:13 | 显示全部楼层
貌似可以一张板折出来(箱体高度不超过折弯机的允许高度),不过需要焊缝边啊。
发表于 2011-9-22 11:55:07 | 显示全部楼层
我们这做这种盒子是整体折弯的,应注意盒子不能太深,具体深度视折弯机上模而定,一半不超过200mm.
发表于 2011-9-22 14:57:22 | 显示全部楼层
焊的话节约材料,折也可以,这个看客户要求的
发表于 2011-9-24 16:37:31 | 显示全部楼层
应该拼焊的比较多吧!高度250mm以上的还真没看见过一次性折的!
发表于 2011-10-8 16:34:45 | 显示全部楼层
可以参考配电箱体,只有四角的斜口是焊接的,可以完全用折弯成型的,不过之前的开相应的口,感觉还是一体的好
发表于 2011-10-9 11:17:56 | 显示全部楼层
可以从对角线 位置分开成两部分,进行折弯加工,然后拼焊.
发表于 2011-10-9 13:59:04 | 显示全部楼层
可以折,很轻松的。。。
发表于 2011-10-25 23:39:47 | 显示全部楼层
学习了,萨瓦尼尼的折弯很牛。学习了
GMT+8, 2024-11-25 10:09 , Processed in 0.052117 second(s), 14 queries , Gzip On.
