查看: 7284|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
玻璃加工,请各位朋友看看
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-7-30 16:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 千里马寻伯乐 于 2011-7-30 16:56 编辑 . x- x% d" k9 \% E% O
4 o# S$ x5 k* d
   由于要制作一台检测设备,上面要用一块透明玻璃来作为检测平台,现在请玻璃加工朋友看看,我也不知道这种要求难不难加工,请有能力加工的朋友请报价及留下联系方式。谢谢!6 Z+ i! w( @3 B' S3 j- |
/ c' ^9 q: I" @5 ^2 Q# g
* Y, z9 ]0 T" ~: |* W  S尺寸;外径Ф300MM   内径Ф160MM  厚度15MM& R  k: u& ?6 i0 g1 O: c* I) K
要求;2个端面的平行度±0.01MM  平面度±0.01MM
9 P; P; o0 q+ M! x  [1 f6 A/ e材质;透明玻璃
- |5 s( J3 J$ E+ }6 o* k* Q我对玻璃是外行,材质就是用普通的透明玻璃就可以,例如;窗户上的,玻璃门上的。但是一定要保证要求,外径和内径尺寸不重要。谢谢大家!
发表于 2011-8-3 10:13:40 | 只看该作者
这个不是很难,但是要点费用,因为加工这个,要保证端面的平行度和平面度必须要研磨,要设计专门的研磨夹具,一般的公司都可以做到
 楼主| 发表于 2011-8-6 10:04:52 | 只看该作者
这几天在外面四处联系光学玻璃加工行业,问题已经解决,用平面平晶研磨加工即可达到要求!谢谢各位朋友的指点与关注!/ x% V+ o$ Q6 ~
发表于 2011-8-6 12:36:41 | 只看该作者
学习了:平面平晶研磨加工即可达到要求!
发表于 2011-9-3 08:52:10 | 只看该作者
平面平晶研磨加工即可达到要求!
发表于 2011-9-7 23:27:47 | 只看该作者
如果是超薄的我就能,15太厚了
发表于 2012-7-25 07:52:21 | 只看该作者
平面平晶研磨加工
发表于 2020-4-15 16:06:58 | 只看该作者
做高精度回转平台的转盘的吧
GMT+8, 2025-4-11 22:47 , Processed in 0.052861 second(s), 14 queries , Gzip On.
