楼主: xuh3888
传动丝杠的选用,请教
发表于 2012-4-20 11:10:10 | 显示全部楼层
我们厂的老板就可以知道了吧
发表于 2012-4-21 08:43:56 | 显示全部楼层
建议使用滚珠丝杠,效果好,耐磨损啊
发表于 2012-5-14 11:06:06 | 显示全部楼层
遇到同样问题,过来参考学习,同时也想知道驱动丝杠的方式,手动能否实现?
发表于 2012-5-14 14:28:15 | 显示全部楼层
呵呵。。。这个机构明显用滚珠丝杠最合适,考虑到行程和重量,用中径32-40左右的,导程在12-20左右的。不建议用梯形丝杠,因为其设计速度为100mm/s,梯形丝杠达到这个速度很难,对电机要求也非常高,会造成成本的上升。至于制动方面可以考虑使用带掉电刹车的电机,150KG其实用电机自己的自锁功能就能防止滑落了,如果精度要求很高,建议为z轴遛板设计配重(在立柱顶端设计一个滑轮,通过链条在立柱后面背上一个150KG的重物,平衡掉遛板的重量,这样丝杠和电机都可以选择小一些的了)。
另外,一个很重要的问题,看你的设计图,z轴导轨是位于立柱两侧的,你怎么安装?怎么调整让两条导轨平行呢?
 楼主| 发表于 2012-5-14 18:23:27 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2012-5-14 14:28
呵呵。。。这个机构明显用滚珠丝杠最合适,考虑到行程和重量,用中径32-40左右的,导程在12-20左右的。不建 ...
多谢你的指教,
至于侧面两个导轨平行问题:是在导轨的下方有个导轨垫与侧板焊接在一起,然后上用磨床把两个导轨垫磨平行就行了
发表于 2012-5-14 20:59:48 | 显示全部楼层
高手分析下具体情况下的选型要点
发表于 2012-5-14 21:28:29 | 显示全部楼层
按直径120mm,行程10mm算,600r/min就够了,150kg。再看是什么形式的润滑,润滑方式的选用比较重要,决定性也很大。
发表于 2012-5-16 10:52:06 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-5-14 18:23
多谢你的指教,
至于侧面两个导轨平行问题:是在导轨的下方有个导轨垫与侧板焊接在一起,然后上用磨床把 ...
哦!我知道,通过机床可以保证导轨面平行,可是又如何保证导轨安装过程中在y轴向的偏摆呢?两条导轨在安装过程中应该能相互为基准的
发表于 2013-1-20 17:44:11 | 显示全部楼层
我来看看,飘一下
发表于 2013-1-20 21:51:00 | 显示全部楼层
好久的帖子~
GMT+8, 2024-11-25 23:34 , Processed in 0.053902 second(s), 16 queries , Gzip On.
