楼主: xuh3888
传动丝杠的选用,请教
发表于 2011-8-12 15:55:36 | 显示全部楼层
气缸自锁是要转换阀的吧
发表于 2011-8-12 15:56:33 | 显示全部楼层
看看大家怎么说,随便学习学习
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:35:46 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2011-8-12 15:55
气缸自锁是要转换阀的吧
气缸和换向阀不可能自锁。
气缸和换向阀在静态时承受较大压力是会漏气的,提升的物体会慢慢下降的。
甭说气缸,我用液压缸+保压阀,设备停了一天,提升的物体也会掉下几十个毫米。
发表于 2011-8-12 16:47:16 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-8-12 16:35
气缸和换向阀不可能自锁。
甭 ...
恩,是这样的,找个THK的产品手册,或者在网上找,他的产品书上面有计算方法,丝杠的。
发表于 2011-8-12 17:21:32 | 显示全部楼层
感觉链传动比较合适!
发表于 2011-8-12 19:25:09 | 显示全部楼层
梯形的吧。滚珠的容易因为没有自锁下落
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:51:14 | 显示全部楼层
睡醒再做梦 发表于 2011-8-12 19:25
梯形的吧。滚珠的容易因为没有自锁下落
请教:
不知道梯形丝杠的耐用程度如何?
如果用梯形丝杠,用多大的丝杠啊?
条件:提升的总重量为150KG,行程位750mm,丝杠总长位1300mm,提升最大速度为100mm/s。设备运行一个周期约为4分钟,在一个运行周期内,提升行程为400mm/次,要提升3次,提升行程为5mm/次,要提升50次(步进上升),每天运行20小时。
发表于 2011-8-13 07:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
liruiqing458588 发表于 2011-8-11 13:44  选用梯形丝杠传动,单头的,可自锁的。。可以防止失电掉下了来,要是选用滚珠丝杠,就需要考虑再选用带制 ...
你是高手哦,想向你请教下你是怎么估丝杆直径的?
发表于 2011-8-13 18:57:03 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2011-8-12 20:51
请教:
不知道梯形丝杠的耐用程度如何?
如果用梯形丝杠,用多大的丝杠啊?
梯形也是很耐用的,很多机床上都是梯形的,最多时间长了换个螺母消除间隙,直径30mm就够用了!
发表于 2011-8-13 21:52:33 | 显示全部楼层
提升重物,要考虑重物在任意位置的自锁问题,包括停电,丝杠与丝母的损坏或是轴承联轴器的损坏,重物都不能意外掉下来。滚珠丝杠可以轻松解决问题,但是不能自锁,还需要加装停止时的自锁装置。梯形滑动丝杠机构,也是机床上常用的重物提升装置,你这里也是可以采用的,但是,要解决润滑的问题和润滑的密封问题。常看到一些旧式机床的升降丝杠油汪汪,底下还有一滩油迹。如果不解决好润滑问题,将会产生很大的磨损,以至很短时间就会损坏。我的看法,用滑动丝杠,速度还是高了一些,尤其是你的工作频率和使用情况还是要求很高的,每秒100mm的要求,对滑动丝杠,有些力不从心。还有,丝杠的驱动电机最好是装在丝杠的最上端,这样更合理一些。
丝杠的驱动电机最好是装在丝杠的最上端,这样更合理一些。 为什么驱动电机装在丝杠上端更合理?理由先?  发表于 2011-8-13 22:34
GMT+8, 2024-11-25 23:16 , Processed in 0.056064 second(s), 16 queries , Gzip On.
