楼主: xuh3888
传动丝杠的选用,请教
发表于 2011-8-7 17:10:47 | 显示全部楼层
1.你的联轴器要吗?
2.如果用弹性联轴器的话,《电机+联轴器+滚珠丝杠》 的方式,如果联轴器失效,东西掉下来怎么办?
东西掉下来怎么办呢???  发表于 2011-8-8 19:29
发表于 2011-8-7 17:23:15 | 显示全部楼层
看定位精度而定吧,别动不动就滚珠丝杠.
若有好的梯形丝杠的供应商,可否推荐一下。谢谢!  发表于 2011-8-7 18:30
发表于 2011-8-7 19:54:57 | 显示全部楼层
请教:如果在加两根与丝杆平行的光轴,分去丝杆的载荷,这个又如何算啊?
再加上偏载力矩产生的磨擦阻力。  发表于 2011-8-16 23:21
发表于 2011-8-9 15:22:53 | 显示全部楼层
1.你的联轴器要吗?
如果联轴器失效,东西掉下来怎么办?
如果联轴器失效,东西掉下来怎么办?
在联轴器上再加上电磁制动器。  发表于 2011-8-16 23:24
发表于 2011-8-9 16:35:02 | 显示全部楼层
丝杠成本高点,还是考虑用液压缸或者气缸。要是选丝杠,找个厂家的产品书,上面有的
发表于 2011-8-11 13:44:35 | 显示全部楼层
xiaoxini 发表于 2011-8-9 15:22
1.你的联轴器要吗?
如果联轴器失效,东西 ...
选用梯形丝杠传动,单头的,可自锁的。。可以防止失电掉下了来,要是选用滚珠丝杠,就需要考虑再选用带制动的电机了。。
提升150kg,用直径是32mm的梯形丝杠应高够用了,,但要校验一下长径比,稳定性。。。
发表于 2011-8-11 14:14:55 | 显示全部楼层
你可以看看这个:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=210173,有公式可以参考
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:54:27 | 显示全部楼层
1.你的联轴器要吗?
如果联轴器失效,东西 ...
由于安装位置的限制,电机与丝杠的传递,我打算不要联轴器,
用H型同步轮和同步带,或者用链轮。
电机是用刹车电机,刹车为无激磁式动作刹车(断电刹车)。
由于安装位置的限制,电机与丝杠的传递,我打算不要联轴器, 能具体一些吗:关于安装位置限制  发表于 2011-8-13 22:50
发表于 2011-8-12 15:24:48 | 显示全部楼层
滚珠丝杠,
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:52:57 | 显示全部楼层
我X轴和Y轴的运动全都是用电机驱动,我在Z轴上用液压成本很高啊,
需要单独配一个液压站,还有油缸,油管等等,费用肯定比用丝杠费用高。
而且一部分用电机,一部分用液压,不伦不类。
气缸肯定不行,气缸怎么能自锁啊,
GMT+8, 2024-11-25 23:49 , Processed in 0.062646 second(s), 16 queries , Gzip On.
