楼主: syw开门造车
通过我们演习,7-23温州撞车事故真正原因已浮出水面!
发表于 2011-8-4 09:07:41 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-8-4 04:30
7 l+ E- N9 i. }  F6 p% k+ h" W37#湘里狼友好!
. X! g- o5 |! t4 M) s3 K! m: T2 k( X.  |7 X+ m' G' r) X7 q
syw?1:当你登记准备进入修理作业时,是否能告诉我,大约得用多长时间完成修理作业? ...
  I+ x6 A! @$ Y/ R5 c
总工你好,在准备进入车站修理之前,会预估一个大概的修理时间,以便您调度
; a4 N: T* V2 R4 h" {( a% k39楼的问题回答
' g; k. T& m2 I- p4 E. R3 v1、在修理过程中,完全可以做到“不让灯光变换”
+ `; G" b! o4 ~4 X2、修理完成以后,需要反复实验几次,实验之前需要向上级汇报,并得到上级同意以后才能进行
6 f: V( z% T; P2 G3、遇到这样的情况时,会及时向上级汇报,再联络调度部门,做出紧急应对方案2 h" s4 H+ C( L# n+ ]% D; T$ ?
4、在修理过程中,不排除会有“关闭电源再打开电源”的操作,但是会及时向上级汇报
0 M$ A2 z  s" x1 c  N* d% f  r7 O4 X( X
其实,整个过程,基本与我以前任职的那家日本公司管理模式吻合,即随时作好“报、商、联”工作,以便相关人员团结一致,随时听从上级指示,共同应对各种突发事件。确保旅客生命财产安全
5 k+ E, l: Z1 G, P/ b
发表于 2011-8-4 10:26:25 | 显示全部楼层
- }4 ^6 T# e& X( [; z8 B+ L- ~0 E0 D% I" N. N2 J1 s2 K
动车密度小于10分钟,有的只有3分钟,大家好像都忘了。  A9 Y  f+ ^; a
请示汇报10分钟够吗?
# u/ q+ a; o; ?; \  t; J10分钟能够修好?
6 ^& i* u2 F& J6 c: o) I/ \所以说是人祸!' y1 |6 A2 k6 F/ r
是系统以及仪器等没有完善,没有经过长期试验,没有保证万无一失!# d' b7 d3 J! x2 J+ h
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-4 11:04:28 | 显示全部楼层
凡人一个 发表于 2011-8-4 10:26 3 z4 T0 S% l% i0 J; a! I4 Q
动车密度小于10分钟,有的只有3分钟,大家好像都忘了。2 o* W' x# p* I! U6 T  c
请示汇报10分钟够吗?
# N# M  ~# A( e1 V* C10分钟能够修好?
, X/ f, k$ D1 M* R6 m: L. s不是可以调度的吗?
6 q0 P  X6 p5 T% T/ x春运乘车的时候,经常有临时停车的情况发生嘛* v' P7 J2 Z3 w' ]
发表于 2011-8-4 13:50:31 | 显示全部楼层
湘里狼 发表于 2011-8-4 09:07 # q- O$ @! i! c, X# s; Z
) Z- D6 _& G4 U39楼的问题回答3 j0 e! S4 z1 r' x3 V# ~- U6 P
1、在修理过程 ...
5 s: G( E8 C/ [1 q+ Y/ H
你好,有一个疑问搞不明白,请教一下:现在在这个区间上没有动车,但是显示的是红灯。在这个时候是不是要断开哪根线路试验一下是轨道电阻变小,还是后边电子设备的问题。在解决这样的问题的时候不改变灯光能实现吗?! R- e# a" |) f8 \0 K
我觉得在线路上实验和修改线路应该是允许的,但是前提条件是一定要告知调度并得到允许。
- T( O% t: U0 h- F
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:59:59 | 显示全部楼层
零度开始 发表于 2011-8-4 13:50
0 C8 t8 n) s1 @5 L你好,有一个疑问搞不明白,请教一下:现在在这个区间上没有动车,但是显示的是红灯。在这个时候是不是要 ...
& F# r9 E+ T0 r4 W' |7 m- l
零度开始 友好!
: x0 }3 V6 C& c( W8 `% l, v.
, k& D3 T' z# A" y9 R. R至少有两种情况会出现你说的那种现象:
. y/ C9 l! o4 [, t0 ].  t# ~: X, p0 d! G- C
1、代有微处理机的信号机,其内部运算程序,由于某种外部的原因产生了死循环(死机)。
4 }$ l0 v8 N1 @& j2 H  _6 o2、雷电造成了电路某原件损坏,导致代有微处理机信号机的输入部分逻辑电平的紊乱。
  f' H8 M. ?6 {4 X8 M! G, S.# ^' e% M" }4 d  Y9 i
这就是我在39#提出的4个问号的原因。, ]- u6 C3 V7 A9 ~7 Z& T
* C( |2 y) r; }$ [: jsyw  110804  17:00) L  ?  F0 Y' m: g% E# C
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:31:35 | 显示全部楼层
各位网友好!
, k, d& d* z- c7 g0 y- ?  h$ {7 t2 f.) [+ |0 G* E8 _4 i/ @
通过演习,我们得到如下结论:( G) Q  X, X8 \6 b
.* ^2 S+ {2 g1 ~, {" c1 v, G4 b
1、铁路信号出现故障时,是由铁路调度向电务段长发出维修命令。' F3 N* w  }$ R: l- J) F
.- E+ X# p* l: y9 L- c
2、电务段人员要向调度登记,并得到调度批准,才可进入维修作业。" L) V+ ]& ~' y5 M' t
' g7 O4 W" `5 x6 H6 A! M. E& M6 |) l  z3、电务人员完成维修任务后,要向调度销记,证明该次维修作业结束。; Q4 @! T5 E9 S. \* A  g
.2 Q$ J% K2 w1 q) P
4、在维修作业期信号必然要出现数次红、绿灯变换,在电务销记前,这些变换是无效的,这一点调度是知道的。6 z# e+ A/ J3 j  A8 _2 L4 d
.: b( z8 @& z3 D
5、在维修作业期间,有可能会出现一、二次关闭电源然后现打开电源类的操作,这一点调度是知道的。
0 b% d$ Z1 |+ f/ u.
  ^. M/ i2 Z" ~5 ~6、维修期这些红、绿灯转换,会通过铁轨载波、有线通讯(包括光纤通讯)、无线传输,反映到调度指挥中心,和动车上的计算机上。# r1 F) E/ k) g; p7 N. W. Q
.+ x; D! c# ?. O3 r- Y
7、灯光变换,及调度与火车司机通话,动车黒匣子上有记录。" W/ I4 k5 y# J: b! I7 o" z/ M
." k; K/ R  C+ E+ e0 q
8、……。
- Y1 Y  a; U4 {  |9 _' G.
: Q1 ?1 J: V' u2 tsyw  110805  09:31
看来还是系统存在缺陷!  发表于 2011-8-5 17:31
发表于 2011-8-5 10:32:43 | 显示全部楼层
至于你们信不信,方正我是信了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-8-5 10:34:08 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-8-5 09:31
+ b8 x' ^; M. ~5 \9 n各位网友好!: x! ]5 ?; e& C$ X- X
.( I* g" p) _; ^% p! e: [
通过演习,我们得到如下结论:
  A) N+ f" {1 H% h
那么,这样一来,答案已经很明显了
发表于 2011-8-5 10:37:23 | 显示全部楼层
我是外行。虽然火车已经有100多年历史,指挥系统的逻辑应该是成熟可靠的。但我还是感觉有问题,指挥逻辑似乎有缺陷。比如:8 [1 b; ~4 B. t9 j6 }' Z
% J1 Q, l: ^* R8 F: Q应该把最高的权限交给后车的测距系统,一旦测出前方危险距离内有车,则立刻向本车司机发出报警,并把报警信号发送到中心调度系统和前车。火车再向前,在安全距离的最后一刻!!!这时候后车自动应急系统应该强行停车---这时候应该不受调度和本车司机的控制,毕竟传感器比人更可靠啊!人会听错话的,还有万一碰到司机失常或者是个恐怖分子怎么办?!
2 s* T9 \/ J; q7 y' ~9 e$ \1 j/ d; d: i# o* `: _" o6 N! A2 J3 q
有人说了,把最高权限交给火车前面的传感器,这有问题吧?传感器坏了怎么办呢?传感器坏了人可以更换啊!
& `# D+ A9 M5 R8 q) @! a+ V, Y
# H& e% i2 V+ H  N火车调度指挥系统很复杂,任何设备也有坏的时候,日常检修维护当然是重要的,但还是感觉一套完美无缺的指挥逻辑是必须的!
防追尾措施: 高铁和动车应该有视距探测器告警、雷达探测告警、GPS探测告警、信号灯告警、路轨自动探测告警、卫星通讯告警、微波对讲通讯告警等,而这些系统多种供电等基础依赖条件都应该是相互独立运行的.  发表于 2011-8-5 19:15
问题点:若不依赖地面设备(轨道电路等),动车如何能够实时准确的得知与前车及后车的距离?这个距离一般至少6公里以上;  发表于 2011-8-5 17:06
带防护网的高空作业,想往下跳也无济于事...  发表于 2011-8-5 16:21
我也是外行,从外行的角度看,保证正常运行,应该有好几套备用机制,而不是简单的线性逻辑,否则系统的安全性根本无法保证。  发表于 2011-8-5 10:43
发表于 2011-8-5 16:57:59 | 显示全部楼层
中国的国情决定了中国的安全问题,一次又一次的所谓“安全大检查”,其实都是表面的敷衍了事!% {7 d2 c& X: z6 c
有几个真正干实事的领导,都他妈的靠“关系“,不用制度说话,用关系说话!. j' S* u+ E9 x; e
领导慰问用眼泪感动人,能感动一时感动不了一世!; x& C$ Y- N+ A1 k
现在民间积怨越来越大,不彻底改革,+ M; [2 @! T1 R; \8 _. T; q; q8 q
永远永远永远都搞不好!!!!!!!
改革?你见过自己给自己开刀的吗?要改的,是当权者的既得利益,是你你也不干!  发表于 2011-8-5 18:31
当权者的利益,是你你也不干!  发表于 2011-8-5 18:28
GMT+8, 2025-2-24 10:07 , Processed in 0.091070 second(s), 18 queries , Gzip On.
