楼主: syw开门造车
通过我们演习,7-23温州撞车事故真正原因已浮出水面!
发表于 2011-8-1 13:59:00 | 显示全部楼层
在动车线路上搞电器维修和在工厂搞维修好像不太一样啊。在工厂我如果需要做类似的修改线路实验的话,我会先教设备停止运行,检修完毕在投入。而在动车线路上维修,叫整条线路停止运行好像不太现实啊。所以我觉得只能现通知调度,我要在一段时间内修改线路,可能引起灯光颜色错误,在这段时间内禁止动车进入这一区间,或者目测运行。
发表于 2011-8-1 15:23:30 | 显示全部楼层
哇,这个帖子不错,哈哈!实战啊实战。
发表于 2011-8-1 21:53:29 | 显示全部楼层
( c& Y/ `) H! J7 H$ o7 u' Y# y
(转)还原温州动车追尾
- y' Q; p) j0 b' o- h$ P
8 e- Z  q- |2 k* s! O5 Q! U0 C5 |% Z那一个雷雨交加的晚上,一前一后的两列火车,都没能到达终点站。7月23日晚20时31分,分别从杭州和北京出发,终点都是福州的D3115次和D301次动车,在距离温州南站约5公里处的高架桥上,发生追尾事故,至少40人遇难。
, Z  X0 @, j) |$ a7 J# n五天后,7月28日上午,上海铁路局新任局长安路生在国务院“7?23”甬温线特别重大铁路交通事故全体会议上称,“7?23”动车事故是由于温州南站信号设备在设计上存在严重缺陷,遭雷击发生故障后,导致本应显示为红灯的区间信号机错误显示为绿灯。
" ~5 \5 t2 I9 y0 z8 Y该信号设备由中国铁路通信信号集团公司(下称通号集团)旗下的北京全路通信信号设计研究院设计。该院7月28日上午在其网站公开发表一封落款日期为7月27日的道歉信,并表示要积极配合事故调查工作,“敢于承担责任,接受应得的处罚”。
7 A% b" A" J8 `" T- n1 {! O0 a- y刚从铁道部总调度长任上派来“救火”的安路生还表示,温州南站电务值班人员没有意识到可能的错误显示,未按有关规定进行故障处理,没能防止事故的发生。; X2 t3 h& B# j) t) T
财新《新世纪》了解到,上海铁路局的行车调度部门对此次事故也负有责任,相关人员正接受调查。
- v3 z- c5 z' W; e1 \事故原因似乎逐渐浮出水面,细节仍有出入。但引发这一悲剧的,绝不仅仅是信号设备的缺陷、电务值班人员的懈怠,或者是调度失误,而更像是中国落后但压力巨大的铁路运营管理系统,在大范围引入高速度奔跑、高科技控制的高铁后发生的一次系统性崩盘。& W) K: c# \) ?3 }, I
红光带
9 k' L. Q0 W( S2 l# t. R6 c这不是第一起因红光带故障导致的严重铁路事故。* X1 o: C3 k5 D1 Q' @& d
财新《新世纪》记者在现场采访,并从铁道部和上海铁路局内部人士,以及熟悉调度作业和信号设备的多位专家那里了解情况,尽最大可能还原此次事故过程。
. `. |6 N% \' T: t. G- C, \: [发生追尾的后车是北京南开往福州的D301次,前车是杭州开往福州南的D3115次。从到达永嘉站的这刻起,错位已经开始了。按正常情况,D301原本不应该在永嘉站停留,原本应该跑在D3115前面,但它晚点了。而且,因为前方出现红光带,被迫滞留。& M8 t: O+ l% U( F
7月23日19时52分左右,D3115次开进永嘉站。正常情况下,该车次在这里只停一两分钟。但是,D3115次,以及几分钟后到达的D301次,分别在这里停留了20多分钟和半个小时左右。
  z$ X# \  A6 {9 l列车运行需听从调度指挥。对2009年10月1日开通的甬台温客运专线而言,列车司机需要按上海铁路局的调度室指令行事。永嘉站站长刘二强和温州南站站长吕庆祥均告诉财新《新世纪》记者,站内只有工务、电务负责维护,并无调度。4 Q% X. E) B4 D
D301的一位随车机械师对财新《新世纪》记者回忆,他曾询问司机潘一恒在永嘉站滞留的原因,被告知是“待避”。待避为铁路术语,指前车避开,让后车先走。
8 C9 ?7 S9 J( t+ ^- M, R% d1 K+ o; J据财新《新世纪》记者了解,当天厦门至杭州的D3212从温州南站开往温岭站时,出现了红光带。
% y! |  T# h7 x3 G在铁路控制系统中,以线路钢轨为导体,构成轨道电路,两条轨道被列车的轮对短接,在控制系统中就会显示为红色,从而指示车辆的位置。但在绝缘损坏、雷电等情况下可能造成无车路段的路轨短接,或者信号设备系统本身有故障,显示异常红光带或“闪红”。6 ?- h, _# I; Z- a) j; E" C
铁道部一位退休官员解释,红光带只在调度台显示,司机是看不到的。司机只看地面信号,以地面信号灯作为运行的绝对凭证绿灯全速前进,黄灯减速运行,红灯停车。出现红光带的原因很多,或为前方路段有车,或为故障所致,调度室往往难以判断。在这种情况下,调度室应该采取保守做法,将其当作前面有车来处理。
6 x( ?! x6 R8 T+ G. W& M根据网络流传的一份事故当天“调度作业和车站作业记录”,19时36分,因温州南站4道出站信号无法开放,调度布置温州南站转为非常站控。8分钟后,随着D3212开出,调度取消非常站控模式。到了19点53分,因为温州南站下行线的三接近轨道电路再次出现红光带,该站再次转为非常站控。19点55分,永嘉站也转为非常站控。所谓非常站控,是指在非正常情况下改由车站办理出发列车和进站列车作业。多位接受采访的专家认为这份记录相当可靠。
9 ?; E% C' [" G9 l+ Y所谓“三接近”,则是指还有接近三个闭塞分区的距离。在列车的行车调度上,铁路被分成若干段,叫闭塞分区。每个分区的开头结尾都有信号装置,以红绿灯显示。每段分区一次只允许一趟列车通行。
7 g7 b& j# p/ u" C6 ?6 ]3 _温州南站通信车间工作人员称,在永嘉站至温州南站这个路段上,每个闭塞分区的长度为1.4公里。
7 ], L& ~; ?% N# F1 K有列车运行的闭塞分区,禁止其他列车进入,所以它后面的灯是一个红灯。紧接着的一个闭塞分区是黄灯,其次是黄绿灯,再后面才能是绿灯。' z1 w% P5 d- ^5 ]8 K, x1 u
国外闭塞分区很多是10公里以上,而中国的很多在2公里以上甚至更短。上海铁路局一位工作人员表示,中国铁路的流量大,不可能像国外那样宽松。, A% x1 Y* ?" @* b; U
据温州南站站长吕庆祥称,“非常站控是专业术语,不是你们理解的计算机全面瘫痪,情况比较复杂”。7 [! e; L5 z5 x8 g
20时15分,调度在明知红光带故障未排除的情况下,决定让D3115从永嘉站开出。因为按计划还有两趟动车需在当晚9点之前到达温州南站。
" U) M* T0 k/ L. T2 e+ [D3115的车速并不快,约7分钟以后,又停了下来。前述调度记录显示,D3115次之所以停下来,是因为前方就是出现红光带的路段。多位铁路系统人士亦证实了这一说法。另有接近铁道部的消息人士透露,D3115次司机停车的原因是发现前面的信号灯不亮了。这种机器故障在电脑上也应显示为红光带。* ^8 h% e4 M) X6 X# V5 U
一定程度上,红光带是此次事故的缘起,或者说击垮铁路系统脆弱防线的导火索。
( Y' n2 x; M5 f8 y2 t9 n这不是中国铁路第一起与红光带有关的追尾事故。2006年4月11日,广梅汕铁路公司辖下龙川段,青岛开往广州东T159次从后方撞上停车的武昌至汕头1017次,数节车厢脱轨。1017次最后一节车厢为乘务员休息车,车厢内两名乘务员死亡,20余人受伤。* e7 |$ n  w# U+ G! I: e
一位铁路系统内部人士对财新《新世纪》记者说,在那次事故中,该路段出现红光带,事故路段的信号系统,指示通过列车慢速行驶。前车1017次在慢速行驶中发现前方信号灯不亮,因而紧急停车,而后车T159次在慢速下驶出一个隧道口,看到1017次时已来不及制动。/ ~5 [7 k; T+ c$ Y+ _- ~
根据北京全路通信信号设计研究院2008年11月的一份技术交流文件,该事故的起始原因是相关路段由于雨季道碴电阻低,产生不正常的红光带。事故调查结果为,铁路电务部门在潮湿多雨天气下信号维护不力负主要责任,调度部门负次要责任。
( a) [4 D4 f  }2 r% l+ r! i! i这份文件中引用统计称,红光带中由道碴电阻低引起的占95%以上,其中隧道区段占71%,桥梁占6%。而此次温州事故的事发路段,既有隧道,又有桥梁。不过,温州南站通信车间两位值班员对财新《新世纪》记者称,他们没有遇到过红光带问题,设备运行一直比较稳定。3 V7 x4 J6 {: i+ u5 L
龙川段追尾事故后,铁道部科技司、运输局组织了全路的红光带原因调查和技术攻关。时隔五年之后,类似的事故再次出现,而速度远超上次,显然“攻关”效果并不理想。' M) K6 M6 b4 m% ~0 A% M
至于发生在温州的动车追尾事故,上海铁路局一位人士7月27日告诉财新《新世纪》记者,事故路段出现红光带之后,调度和信号设备等方面均存在问题,最终导致追尾事故。
- n7 g. y& W% g# h调度
; p0 f7 V$ I5 e. G  Q8 s1 W8 m在红光带故障尚未排除的情况下,调度之所以强行发车,确有让晚点列车抢回一些时间的考虑。
6 R4 B* I3 X8 o% j. F  Q% S4 B红光带固然会给控制台或调度判断路况带来麻烦,但上海铁路局这位人士指出,如果按照正常调度和行车规程执行,“事故完全可以避免”。, v. \8 J' \: g8 ?0 E( f# Y4 X
实际上,《铁路行车非正常情况应急处理操作手册》对于出现红光带后,调度如何发车接车有明确规定:% K! R/ s$ z6 {+ c
首先,必须在电务对红光带故障进行检查维修并签字后,调度才能发出发车命令。如果区间(两个车站之间的路段称为一个区间)内一个闭塞分区出现红光带时,需在前次列车到达邻站后,或前车发出后不少于10分钟时,方可发出后续列车。而如果两个以上闭塞分区出现红光带,则必须等前车到达下一站,后车方可发车。! t" x- K) Q2 ?' X
根据铁道部运输局2006年1月组织编写的CTCS-2级列控系统(CTCS是中国列车控制系统的简称)操作文件,“区间轨道电路出现红光带时,列车应首先制动停车,转为目视行车模式,限速20km/h运行”。! L1 n( |5 m9 t% e, d3 a! X9 d, W; Y
据一位接近铁道部人士透露,D3115司机20时22分左右停车后向调度台反映,“看不到旁边的信号灯信号”。2 y/ a9 B  h1 h0 a& m) c* a
短暂停车后,调度要求D3115继续前行,“前面没有车,你可以走”。同时要求采取目视行车模式,速度不超过每小时20公里。" y* A5 c6 Z1 h0 t
关于“短暂”停留的时间到底有多长,说法不一。有目击者说两三分钟,其列车长蒋晓梅则说是五六分钟,即20时27分以后重新启动。
( c9 f) l0 {2 X/ _4 p8 c( P这一切,看起来似乎都在按规程行事。但调度似乎忘了,就在20时24分,D301已经被放行,以正常速度驶向温州站,其最高时速可能达到200公里。+ l% V+ h4 k; p2 t* o4 Z1 t
D301的运行速度明显高于D3115。永嘉站距离温州南站有22公里,当D301开到约一半,与D3115的距离只剩6-7个闭塞分区,即八、九公里时,温州南站曾呼叫车上的司机,“D3115在区间,注意运行”。司机表示知道了。
* f6 R  V( @9 g1 U1 m但D301的司机并不知道,D3115重新启动后的速度缓慢。而上海铁路局的调度也未对D301给出减速指令。, _/ s* ~/ M& f2 `
有人怀疑,调度可能要让D3115给晚点的D301让车,但这并不可能,因为D3115尚未进站,让车只有在车站才能进行。同济大学铁道与城市轨道交通研究院孙章教授说,“两列车此时应该在同一条下行车道上。”' |9 I3 h8 m/ `' I$ o
不过,在红光带故障尚未排除的情况下,调度之所以强行发车,确有让晚点列车抢回一些时间的考虑。前述上海铁路局人士说,“现在铁路部门对正点率的要求比较高,压力也比较大。D301已经晚点,最近京沪高铁频频出故障,可能是担心舆论反应太强烈,就想赶点。调度处理上确实有问题。”. u3 B) R0 e: \/ k. s( T2 }0 \
广铁集团一位人士也说,正点率是铁路部门业绩考核的重要指标,对动车正点率的要求远比普通列车严格,因为“坐动车的人对时间的要求比较高。”而且司机的奖金也与正点率挂钩。
) {. R( E( {  Y$ V* @2 a7月26日,铁道论坛上出现一份安路生在25日晚上海铁路局全局电视电话会议上的讲话。财新《新世纪》记者随后从该局内部人士证实了讲话内容的真实性。7月29日,财新《新世纪》记者在上海铁路局宁波工务段办公室,亦在一张内部报纸上看到这份讲话稿。
) f, z  n; n, v+ F9 f在这份讲话中,安路生说,应该加强非正常行车组织,“深刻吸取近年来局内、局外由于非正常情况下指挥不当、处置不果断造成的事故教训,高度重视非正常情况下的行车组织。”% v* f1 G) W$ \% ^: K3 P
他还说,“对非正常情况的处置,绝不能抢,一定要坚定不移地坚持安全第一的观念,不允许有任何侥幸心理。……出现红光带,第一暂定按站间办理行车,第二由调度集中区段转为非常站控时,必须经调度所值班主任准许,确认车站盯控人员到岗后,方可转换。”, h/ [: l( h# d5 I9 P4 X
上海铁路局内部人士说,安路生的讲话暗含深意。此前,安路生是铁道部总调度长。2008年4月28日,导致72人遇难的胶济铁路列车相撞事故发生后,他从总调度长改任成都铁路局局长。“4?28”事故的原因之一即是调度指令传递出现了问题。安路生自然也清楚地知道此次“7?23”动车追尾事故中,调度应该负有什么责任。3 }$ r! D7 `( u  g% T2 k" u
信号设备
# X5 ^2 d( H( j温州南站的信号设备故障其实并未排除。电脑显示的故障排除,是一个错误的致命信号3 r8 j1 p) i/ {5 s' p
如果仅仅是调度失误,这次追尾事故大概也不会发生。
0 `  ]4 y7 R& B7 R2 m( C( z4 ]. n20时26分,当D301刚从永嘉站开出时,调度联系温州南站,车站反映D3115快到三接近的位置了,即距离温州南站只有几公里。而且,系统区间内的红光带已经消失。
& a; @1 j% A) j( g  n这似乎意味着信号设备故障已经排除。两分钟前开出的D301次列车,在列车自动控制系统的作用下以正常速度前行。关于这一速度到底是多少,未有准确说法。有媒体称,南昌铁路局提供的材料显示,列车的运行速度在200公里以上,但该局司机潘一恒在最后时刻的紧急制动,将列车的速度减少了每小时40公里以上,由此减少了人员伤亡。不过,亦有乘客表示,D301紧急制动前的速度是每小时100多公里。
$ ~2 W) F2 L5 Q  E7 m# U4 k从事后调查看,温州南站的信号设备故障其实并未排除。电脑显示的故障排除,是一个错误的致命信号。/ ~& S! g3 L4 D; I
安路生在7月28日的国务院“7?23”甬温线特别重大铁路交通事故全体会议上说,温州南站的信号设备在设计上存在严重缺陷,遭雷击发生故障后,导致本应显示为红灯的区间信号机错误显示为绿灯。7 z6 p- o# s. K$ f0 N6 w7 ]7 j
甬台温客运专线上使用的整个通信信号系统,由通号集团负责集成。其中,信号设备由该集团旗下北京全路通信信号设计研究院设计。" E4 J6 u5 y+ J, f
“从信号系统的安全考虑,只要出现故障就必须导向安全,任何时候出现故障,信号灯必须显示红灯。这次事故里,由于遭受雷击,后面的信号显示错误。从设计时就应该考虑到设备遭到各种因素破坏,可能没有把这种因素考虑进去。按说这是不应该发生的事情。”西南交通大学彭其渊教授说。4 D! U" g* U: }5 {. [$ d# }9 g
接近铁道部的权威人士透露,事发当晚,雷击将轨道电路上的保险丝打断。打断后,整个运转反常,一度出现整个区间信号灯不亮,但很快恢复,恢复后就变成绿灯。至于前后车所获信号不同,可能是前车看到地面信号不亮而在调度安排下停了下来。其后系统故障,恢复为绿灯,而后车则在自动控制系统的绿灯指示下继续高速前行。人工与自动系统的对接在此发生了紊乱。
3 ^3 N- Z. K% S% R. @8 {关于信号设备应对雷击的问题,财新《新世纪》记者多次前往温州南站,也找到了一些答案。' Q: E1 j8 I4 T: |- I
7月25日,在温州南站通信车间二楼的通信控制室,不断有佩戴“车站值班”袖标的人员进出。财新《新世纪》记者敲门后,负责人打开一条门缝,拒绝了采访要求。该控制室隔壁办公室内,一位负责人说,隔壁房间正在紧张维修,“我们区间里的部分信号设备还不够好,他们都很忙,包括我都不去打扰他们。”9 o: i. z9 D( a
7月28日中午,在这里调查的专家组举行会议,分析信号系统的防雷击问题。专家组发现了两个比较严重的问题,一个是机房上的天线、铁杆和铁塔容易将雷电引发的感应电传导进来,第二是外电容易通过地线带到机房内部,将电源烧掉。“内屏蔽与外屏蔽接到了一起。信号电缆影响了整个信号系统的电池组的运行。”一位专家表示。
1 J" U0 P% o5 w! n一位在会议室外守候的设备提供商透露,这里的信号系统都是通号集团提供的。他表示,地线布线的好坏,对于信号系统能否应对雷电冲击关系很大。他曾经去日本新干线参观,发现其线路排得非常整齐,像艺术品。( M5 A0 U0 ?3 l; V
当天下午,财新《新世纪》记者再次拜访温州南站,发现该站工作人员对安路生的一个说法并不认同。安路生在上述会议上说,雷击造成温州南站信号设备故障后,电务值班人员没有意识到信号可能错误显示,安全意识敏感性不强;温州南站值班人员对新设备关键部位性能不了解,没能及时有效发现和处置设备问题。除了设备质量,这也反映出人员素质和现场控制等问题。
8 o9 R8 h* U6 o- {& B1 P6 B但是,温州南站信号设备维护基地和通信车间几位人士表示,如果是设计问题,就不是温州南站电务人员的事,“我们没有责任去发现问题”。他们还称,上海铁路局有两个调度被查了,“我们的电务人员没事”。
3 w. `6 |' ~% h* z5 G有业内人士猜测,会不会是信号工在修理调试过程中私自对三接近区间的信号电路进行改接,人为将红灯信号改为绿灯信号,从而向D301和调度发出了该区间内无车的错误假象。这种行为被称为“封连线”,就是把设备的一部分电路短接起来,去检修其他的部分。1997年4月29日,造成127人遇难的湖南岳阳荣家湾追尾事故,原因正是信号工在道岔设备上“封连线”,导致后车错误地进入了前车所停的车道。信号工被判无期徒刑。4 G) j& c* s! F% r* u6 e7 o/ y( e
不过,一位信号系统设备供应商对此说法表示质疑。因为,现在封连线是绝对禁止的,线路调试只能在“天窗期”,即没有车运行的时间操作,违反规定是“要枪毙的”。
; {# ~, b1 Z( Q: r) X! `信号设备究竟存在怎样的设计缺陷,安路生在讲话中并未明言。一位交通运输管理咨询人士向财新《新世纪》记者解释,设计缺陷不能简单理解为软件问题,同时必须考虑产品可靠性的问题,即在设计时是否考虑到将来运行时可能要面临的各种环境因素,比如雷击,这在专业上被称为“危害分析”。“环境不一样会造成产品可靠性不一样。”比如同一辆车在日本跑跟在中国跑,可能发生的质量问题会不一样。“设计要跟环境结合在一起,你在设计过程中没有考虑到这个因素,也是设计缺陷的一种表现。”他指出,中国目前在危害分析方法上相对来说还比较薄弱。: M5 |2 I: g) w( Z& p7 R* ^
另外,该人士也指出,由于中国高铁发展速度太快,人员培训还跟不上,而软件终归也是需要人去操作的,所以不能排除跟人的关系。
3 J, F$ b7 c* w耐人寻味的是,北京全路通信信号研究设计院党委书记党委宣传部部长田振辉7月28日被迫接受数十家媒体采访时,对于该院应为事故负责和不对事故负责之说均予以否认,称该院道歉只因“身为建设单位之一”。
& U2 H( p3 A. _+ X/ H$ t3 ?铁道部副部长彭开宙在7月27日的“7?23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组全体会议上称,和温州南站使用同类型信号设备的有58个车站、18个中继站,均于24日凌晨开始紧急安排专人不间断监控列车运行情况和设备状况,发现故障立即停止运行。
9 S1 {: T( k( R1 W自动保护失效
& C3 K: Y, q# n% l& G. u6 d' I早在2007年,铁道部就宣布研发出动车防追尾系统。一场雷雨就使之成为笑柄
3 s7 O* X! h: M) F+ A  z当调度和信号设备都失去作用时,动车的自动保护系统能否发挥作用?4 a# S* S" V. J6 t9 m& ~1 [
早在2007年,铁道部就宣布研发出动车防追尾系统,称这套由中国自主研发的自动闭塞系统,可将高速运行的两列动车组的间隔时间控制在5分钟,将相关信息通过钢轨传送到动车组的车载系统,防止追尾发生。2 @' K# f$ y4 m1 J: I/ X: g0 [
铁道部总工程师何华武7月15日接受新华社记者采访时亦表示,国内高铁所有系统都是按照“故障导向安全”的理念设计。“无论是线路、车辆、接触网、通信信号任何一个环节、一个点上检测到问题,系统都会按照这一设计原则,采取自动导向安全的应对措施。”
+ c* o" x/ O* G& c6 }就在追尾事故发生的当天,在成都出席第三届交通运输工程国际学术会议发表演讲时,何华武再次强调,“中国高铁的安全保障是可靠的”。8 k' u$ o7 ?9 @
但是,一场雷雨让铁道部的宣传成为笑柄。甬台温客运专线采用CTCS-2级列控系统。CTCS-2用于时速200公里以上的线路,被称为引进国外技术基础上的消化吸收技术;CTCS-3用于时速300公里以上,被称为自主创新技术。铁道部支持的这两个控制系统研发,均由北京全路通信信号设计研究院牵头。. e# Q! Y% f# E5 @
在CTCS系统中,负责控制车辆运行的是ATP(自动保护系统)。该系统由车载ATP设备和地面的车站列控中心、地面电子单元LEU、轨道上的应答器等设备组成。它自动检测列车的实际运行位置并计算安全运行速度,在可能发生危险时自动引导列车及时减速或制动,从而防止列车追尾。
" Y/ K& Q8 Y# m6 \- a) r此外,动车组还装备有LKJ(列车运行监控记录装置)。该系统由车载主机、速度、压力传感器、事故状态记录器等组成,根据接收到的信号数据,在列车速度超过安全限制时实施制动等措施,防止事故。其中的事故状态记录器相当于列车的“黑匣子”。
4 n8 y. `  e" \, |动车组同时装备ATP车载设备和LKJ,在设计时速160公里以上路段,由ATP控制车辆,LKJ只记录运行情况。如ATP车载设备不能正常工作,但机车信号正常,司机可按LKJ控车运行。
' {' S/ Z; o. w3 B5 fATP系统正常的情况下,如果前面有车停在闭塞分区无法动弹或缓慢行驶,像D3115的情况一样,它身后的车都无法前行。在调度中心的大屏幕上,所有线路上列车的动态也是一目了然。如果有异常,系统会自动报警。. S9 J) \  W9 Q1 E$ b: R
D301车一位随车机械师告诉财新《新世纪》记者,随车机械师负责车上的安全设备,包括ATP系统,是国外进口的,设备特别先进,有问题就报警,出现故障会自动停车,还有LKJ系统。“我自己分析的话,这些设备‘一切都正常’。”9 `; V8 ^! ]+ T/ K; V8 S8 r
追尾事故发生后,多家为甬台温客运专线提供信号设备的上市公司受到公众怀疑。但这些公司纷纷撇清与事故的关系。其中,和利时公司(Nasdaq: HOLI)是两列列车车载ATP系统的供应商。受传言影响,股价在7月25日周一收盘下跌18.37%。但该公司称,来自多个信息源的数据分析显示,两列列车的ATP系统运作正常,无任何导致崩溃的故障发生。
* U% r5 O& ?' D/ ]# L' \% ~" Y实际上,ATP系统和LKJ系统都需要借助地面的列车控制系统设备信息,才能知道其前方一定距离内是否有列车。当失去地面信号设备的支持时,ATP系统和LKJ系统也无能为力。而现在,出问题的正是地面信号设备。
3 N8 R8 d  L9 p2 c在这个时候,D301和D3115仍然有避免追尾的机会。一位铁路系统退休人士指出,调度知道前面有车且正在慢速运行,如果头脑清醒,是可以判断绿灯出错的。( L# a6 J5 k# J/ L  ~9 w
此外,上海铁路局温州通信车间一位刘姓工长告诉财新《新世纪》记者,当天事故路段通信系统没有出故障,完全正常。“列车有自身的呼叫系统,列车司机有没有呼叫,我不知道。我能保证的是,呼叫系统的通信线路是没有问题的,他们可以互相呼叫的。”) d$ M% b0 R$ R5 C) X2 r
不可思议的是,所有自动的和人工的安全屏障都没有发挥作用。雨天又进一步缩短了目视的距离,当D301司机钻出隧道,借助远光灯看到前方高架桥上有一辆列车时,他采取了紧急制动,但为时已晚。在列车时速达到200公里时,制动距离需要2000米;列车时速为100多公里,制动距离需要1000多米。这样的制动距离,司机的目视无法达到,只能依靠信号系统。' {$ Y' {! e' c- r3 P+ T* j& c
7月23日20时31分,在距离温州南站只有五公里左右的高架桥上,D301撞上了D3115。D301车上的一位随车机械师说,他当时刚从1号车回到8号车,走得慢一点,也没命了。“我在铁路上干了23年,老车都不会发生这种事情。”1 ~/ J) T4 \/ ]7 A/ d: ]! p7 D
这一撞,至少40人死亡,有接近200名伤者。铁道部一位内部人士表示,温州动车事故暴露出高铁运营管理上很多漏洞,“这次事故中如果人员培训到位,处理故障经验丰富的话,事故并非不能避免”。  {1 q* w3 e1 c3 V( j" ~* O
脆弱的高铁
" C8 Y$ ]7 C8 }; n4 i8 o屡屡故障的背后,折射出高铁技术的不足,亦反映出铁路运营理念和高铁速度脱节的现实
; o+ X6 n$ ]7 }- Y" c) g: ~2 c因信号系统缺陷引发的温州动车追尾事件,正将公众对高铁安全的质疑推向一个前所未有的高点。% J; h3 `- w$ e5 q+ U  @6 k  G% {
这并非中国高铁的第一起信号系统故障。据媒体报道,2010年6月9日,广州至武汉的G1022次列车途经武广高铁广州至清远区间时,车载计算机突发通讯故障,列车被迫停车,所幸并未造成人员伤亡。还有更多的信号故障不为公众所知。
' x$ E4 ?+ l+ @. I7 w5 p出问题的亦不止信号系统。京沪高铁6月底开通之后,曾在五天之内发生四次供电设备故障,其中一次,还发生了列车测速系统故障导致的临时限速。就在温州动车追尾事故发生不久,7月25日晚,京沪高铁安徽定远段再次因暴雨天气出现供电设备故障。: S+ P& m* N8 ?- d, m
高铁频频发生故障的背后,折射出国内在技术引进和消化吸收方面存在的不足。
) k$ S9 |2 d, l% a) U据国内一家机车制造企业人士透露,和国外企业相比,国内机车制造企业技术能力相对薄弱,消化吸收引进技术的能力未能达到预期,大量国产高铁零部件达不到应有的标准。( ]* T/ d7 O! p# i! B# [4 F# h
原铁道部运输局局长张曙光2009年6月在动车组质量安全会议上的讲话掀开了问题一角。张曙光严厉批评,唐山轨道客车有限责任公司采购的动车零部件存在大量质量不合格的现象,北车旗下的长春轨道客车有限公司生产的46列国产动车组的零部件功率和绝缘等级与技术条件不符,浦镇车辆厂长期存在转向架构架加工面的铸造缺陷等问题,但会议召开时仍未查出原因。所有这些因素,都严重危害动车组的运行安全。$ d2 M$ {) J- ?) S9 a
在动车系统各项技术中,信号系统一直是国内企业的技术短板。这一短板一直困扰着国内企业。
$ n: T7 d( D' O8 R* w* i3 b2006年青藏铁路开通前仅信号调试就花了很长时间。据媒体报道,当时青藏铁路从美国引进的信号系统并不稳定,甚至出现“丢车”现象,即调度控制中心计算机无法确定列车行走位置。正式开通前一年,有中央领导亲临视察,通信信号在测试中连接不上。“当时在场的人都非常着急,铁道部直接分管通信设备的运输局副局长胡东源因此被免职。”一位知情人士透露。
& \& e* Q# v5 I# c通过技术转让,中国造出了自己的高铁,但软件和自动控制系统是最难掌握的技术难题。据一位当年参与高铁技术引进谈判的人士回忆,“外方的技术转让是有底线的,他们只是转让了一些部件的设计图纸,教会我们制造,但一些核心东西,特别是软件源代码,是不会转让的。”
6 \7 @/ R( X/ f; o& y国内一家机车制造企业负责技术引进的人士也证实了这一点,“过去几年的技术引进主要是制造工艺为主。高铁一些核心技术和软件源代码外方并未转让,特别是信号系统,现在信号系统的主要硬件还是依靠进口,软件是自己搞的。”( X* `1 @% M% i8 d9 P1 M0 U8 H
此次温州动车事故初步调查分析结果显示,目前国内既有线路上应用的信号系统仍然并不完善,“这套信息系统当时技术并不成熟,但为了赶工期,没有经过考核就急急忙忙地上了。这个问题一直没有暴露,没想到一个雷给暴露了出来。”接近铁道部的一位人士称。* Z+ T" D# P8 `7 ]. x
尽管铁道系统内部自身能力有限,却轻易不愿让系统外企业进来分羹。华为一直想进入动车组和高铁的列车控制系统开发,却屡屡铩羽而归(详见辅文“高铁利益共同体”)。  O' f1 _9 o+ K! d# X; ^, k4 I
在交通运输管理咨询人士看来,整个高铁行业在过去几年中以疯狂的速度发展,“企业只要生产出东西就能卖掉,即便是生产产品合格率比较低也无所谓,只要生产出来就能赚钱,整个行业时间是第一位的。”9 E6 G; J8 M# ?4 X# P6 H
一位高铁供货商在接受财新《新世纪》记者采访时感叹,“日本的新干线,100公里线路用了10年修建,而我们不到十年就建了几千公里,确实太快了。”2 y; [- L5 h  S
在这样亢奋的行业氛围下,大干快上成为铁道部推动高铁快速发展的一个主要法宝,甚至不惜违背基本的科学规律,其中最为典型的莫过于动车组驾驶培训。在国外专家看来,起码需要经过三月驾驶培训方能上岗的动车驾驶,在铁道部一纸命令下甚至出现了十天的短训班。; e9 d% j& h1 P2 j5 B8 f
上述咨询人士认为,作为国内高铁企业的主要客户,铁道部虽然多次强调要确保产品质量,但在实际行动上并未树立安全第一的理念,“如果客户最高层都不重视,那企业就会觉得,质量保证工作做不做都一样,企业对产品可靠性的观念非常薄弱”。! j1 B! r3 m: V
事故发生第二天晚上,上任不久的铁道部部长盛光祖在全路运输安全紧急电视电话会议上称,要迅速整改高铁安全中存在的问题,包括对设备的惯性故障,要组织开展技术攻关,彻底解决问题;提升动车组司机素质等。5 O% D" m2 h* e" h" J8 J2 u
安全记录9 U$ h7 j4 i" L. f8 X
铁路的不良安全记录,如何面对高铁时代?4 S: u# X& L& `4 I+ A( H; X1 E- m
“7?23”动车追尾事故发生后,人们对铁道部垄断下的铁路安全,尤其是高铁安全提出了更多疑问。实际上,铁道部在过去这些年中安全记录可谓劣迹斑斑。/ @5 I4 r1 z5 Q' Z* [
众所周知的是,2008年4月28日,胶济铁路因列车超速而撞车,造成72人死亡。在这一惨剧的背后,调度命令传递等多个环节出现漏洞。但是,遇难者的鲜血似乎白白流淌了。
" }3 q0 ~- i! Z- I5 [5 B和往常一样,“4?28”事故之后铁道部启动全路安全大检查。当年7月,铁道部安监司司长陈兰华在全路安全监察系统电视电话会议上指出,安全情况并未得到好转。重大事故和大事故平均每18天发生一件,是近十几年来所没有的。自1997年“4?29”荣家湾特别重大事故之后,2008年除了发生“4?28”特别重大事故,还发生死亡18人的“1?23”重大事故,柳州局“6?30”1322次旅客列车因下雨山体坍塌导致机车及六辆客车脱轨事故,北京局“7?4”K157次客车制动梁端头焊缝开裂、梁体折断事故,性质都十分严重。
! h5 m5 P' X; M( B4 f9 v三个月后,当年10月13日,济南铁路局再次出现列车超速事故。北京铁路局开行的DJ5506次列车由青岛开往徐州,据称由于济南机务段带道司机刘茂全错误操作列车运行监控记录装置“支线键”,导致该次列车在限速每小时120公里的线路上,超速运行8750米,时间长达3分23秒,最高运行速度达到每小时162公里。铁道部副部长胡亚东在全路电视电话会议上称,在这种状况下“不出事、没翻车,实在是侥幸,实在是撞上大运了”。
( r; I6 J1 z) ^% [! Z( i& a而且,铁道部系统内隐瞒事故的问题比较突出,一些事故的真正原因和深层次问题没有充分暴露。如2008年2月21日,上海局杭州电务段在萧萧联络线严重违法使用封连线封连电气设备接点,造成列车一般C类事故,但直到一个多月后铁道部安监司接到举报,上海局才如实汇报。
% K& A! d( v& ^; q* ~( d9 ^在以上事故中,如果有人被刑事起诉,往往是行政级别低的员工。铁路局局长等官员,即使被免职,也很快调任其他同级职务。
" w8 v3 z7 h8 z1 k6 t! J提及这两年频发的高铁故障,以及此次动车追尾事故,很多人都会将矛头对准年初已经落马的、在铁道部部长任上八年之久的刘志军。1 z, ~! j6 L- N
但是,实际上,刘志军自己也清楚铁道部的安全隐患。
' G$ z" x) Q0 U, a6 J他在2005年9月的全路运输安全电视电话会议上坦承,运输安全存在的问题仍然是大量的,如设备质量问题非常突出。线路病害、信号故障、机车大部件破损、提速机车走行部故障等呈现明显上升的趋势,对运输安全特别是旅客列车安全构成极大的威胁,当年已经发生的十件行车重大、大事故中,有七件直接与设备质量有关。7 ?. Y6 p0 `$ l! u' L
此次动车追尾事故后被免去上海铁路局局长职务的龙京,在2011年4月的该局电视电话会议上也指出,在铁道部为期一个半月的全路安全大检查活动期间,上海铁路局性质严重的事故没有杜绝,特别是发生了“3?18”南京北站调车人员车辆伤害死亡一般B类事故、“2?17”机车溜逸一般C类事故、“3?17”京沪高铁动车组试验列车撞施工小车一般C类事故等,性质十分严重。“一方面表明安全大检查活动在部分单位开展不够深入、不够扎实、走了过场;另一方面也表明我局的安全基础仍然十分薄弱”。
7 D3 Z7 f  {9 q/ j实际上,分析人士指出,“7?23”动车追尾事故的教训能否真正被吸取,安全形势能否真正改观,都是大大的问号。包括刘志军、龙京,以及当年曾因为胶济铁路事故被免去济南铁路局局长职务的新任上海铁路局局长安路生在内,即使有人一心为公,在铁道部现行体制不改变的情况下恐怕也很难有大的作为。
  u3 v" A6 g. `- q1 e9 h
7 |$ `: X& ?! W4 A# K3 H
看完了,安全第一。 自主=吹牛x  发表于 2016-7-13 11:20
洋洋洒洒哦!还没有细致拜读,但是作为科学工作者的我,一定会仔细研究的--使命感啊!  发表于 2011-8-2 09:05
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:39:28 | 显示全部楼层
断刀 友好!
& U3 q* b4 ~: Y( F9 l9 l, h) Q, u4 T.
: c& }9 U0 ?3 b4 \我在9#楼的发言中有一个求证:即,我到现场维修时,要有一个人为的将红灯转为绿灯的操作,在我向调度备案的情况下是否允许?+ j# M. ?2 i: w8 x; Z' S  v0 C
.0 V5 Z& X1 @  v7 Z$ e
你在24楼转的文章中给出了明确的答复:4 B1 \  }3 S# c) I
……一位信号系统设备供应商对此说法表示质疑。因为,现在封连线是绝对禁止的,线路调试只能在“天窗期”,即没有车运行的时间操作,违反规定是“要枪毙的”。& _0 |9 ~' d# ~' H
." ?: B$ |- l0 |$ E7 o
谢谢你!
0 `) ^& Y$ u! ^2 L* K.0 M' {" E/ h' ]- Y* w# Q  o/ p
syw   110801  23:35
发表于 2011-8-2 07:37:27 | 显示全部楼层
断刀网友真是太厉害了,分析的很透明。如果铁道部也能将这样透明的分析通报道全国人民的话就好了。
发表于 2011-8-2 08:02:29 | 显示全部楼层
真相,一定要查出事故的真相,呵呵
发表于 2011-8-2 08:11:02 | 显示全部楼层
惊吓瘫倒前车司机喃喃的重复着“我没有责任的,我说能过去,他非要我停下来。”
( i2 P! r# T: f" R  x* l+ v说明了--信号肯定有问题--肯定有人为调度--人为调度肯定有问题--整个运行控制系统有问题。
8 z+ d( T4 W* v6 H' R不知道什么时候能够完善,可能还要很长的时间。
+ K9 c/ q% H/ ]8 c% g! ~因为钱学森说过:导弹是一次性的东西,而飞机是要重复使用的,所以我选择发展导弹。" g8 C' A' y1 G9 t$ C6 z
从这句话可以看出,钱老早就知道,如果需要重复使用,可靠性是多么重要,可靠性需要重复试验,需要时间来检验。
发表于 2011-8-2 08:58:12 | 显示全部楼层
本人机械工程师,对电子控制不是很在行,但是我感觉楼主这样的行动应该是有益的。在此支持一下!
发表于 2011-8-2 11:11:36 | 显示全部楼层
' E/ v- e9 `  |' [% t, K* w, I5 l
. @1 r: B. g$ G???????????????????????????
; f: N2 |6 S+ R9 [1 F1 `
发表于 2011-8-2 11:22:15 | 显示全部楼层
学习一下,开眼界了。
: G5 W4 @1 |1 b" |9 S' z% J, d8 G8 B科技进步,还是工程师在推动啊
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.066405 second(s), 17 queries , Gzip On.
