楼主: syw开门造车
通过我们演习,7-23温州撞车事故真正原因已浮出水面!
发表于 2011-7-31 07:47:14 | 显示全部楼层
总工:您好!. X% m( W/ d' ^2 x0 m
    我是社区的新人,看到您的介绍很受感动。十分钦佩您对技术钻研精神。
* ]* Q( W, b8 w" d1 A5 K    我希望参加您在社区发动的动车事故演习,可否允许?
haiyang2011 网友好! . 我到你的个人空间去看了你的一些发言,感到你目前不具备这项工作的能力,所以只能给与精神方面的鼓励,不能参战。谢谢!syw 110731 08:05  发表于 2011-7-31 08:06
发表于 2011-7-31 09:06:12 | 显示全部楼层
零度开始 发表于 2011-7-31 07:46 , Q7 ^7 U! Z( K
我觉得不可以,除非提前通知这条线上的所有动车司机和邻近的所有动车调度+ A4 L; R% d' r' m
0 M6 q6 d( {9 v4 ~7 H
或者在这条线不运行或是停止 ...
$ u$ |& \$ |: E$ m" e如果作为电器维修,向调度通知我要修改线路上的灯光,然后调度通知所有在线上的动车,可以以慢速目测行驶,就像3115出事以前那样运行。* T% i  |! G; H$ k& {
我没有搞明白的是为啥调度通知3115目测行驶,不通知301目测行驶?如果调度显示当时是绿灯的话,那现场的维修人员应该向调度报告啊。
: L8 w: P! w& F! e* p7 Z9 l( B2 Y' j
 楼主| 发表于 2011-7-31 09:26:00 | 显示全部楼层
+ g- v" L" z" v3 L: \, t
零度开始 发表于 2011-7-31 09:06
$ _4 a% h( }. m% M7 @1 n如果作为电器维修,向调度通知我要修改线路上的灯光,然后调度通知所有在线上的动车,可以以慢速目测行驶 ...
( _) @* s' l7 F9 }
/ Y2 D# Q) R) O! b2 b7 J8 i$ L3 F. p零度开始 友好!
( F) d& i& k; x! H; [.
- Z9 e  h1 D: B( g/ @4 Z第一步:之所以先将输出口修好并确认,是因为输出口是控制器的函数的结果!而输入口来的信号是函数的变量。
$ k+ |/ s) X! O# f3 |  U第二步:我要检测CPU是否工作正常……
  m+ W+ c* d( `# ]: f2 g: r8 j第三步:我要检测输入口是否正常,……
1 \7 X- s4 B% o; f# ], {第四步:我要模拟输入口的几路信号的变量对照结果,看是不符合函数关系式。
: d5 L# R( h! n# v5 `+ W- {3 n9 ~% L第五步:…………。
# W. r# {5 J% Q9 w) f# |.& J2 k, Z0 {  ?
上述那些步骤都要通过输出口的状态与以确认,也就是说,在我维修的过程中,红灯、绿灯是时常来回变换的。' k6 t  f: [( s) r5 l  ~2 B
, r0 Q) f% @6 v# \! ?: p当我全神贯注进行维修时,我不能一个劲的向调度实时的报告:……红灯、绿灯、红灯、绿灯、红灯…………吧!
1 s; Y# L, H6 Q
5 i  f6 c8 q  ^; Gsyw  110730  09:25: E6 q4 U0 e: h+ G
+ a7 W# b0 l2 p. v: M. D9 A
发表于 2011-7-31 10:15:35 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-31 10:52:25 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-7-31 07:44
' v+ B- e5 x, r. \1 P! b各位网友好!
3 v+ R+ A* U! ~8 b.
/ \& _9 \/ I& F+ i  Y如果在其他网友没有准备充分的情况下,我作为电务段的领导就得亲自赴现场排除故障了!
% G1 a  {# P0 n2 N' A; F7 X- o
不可以
# D7 o5 T, i- v" h# `要先将线路的前区段阻塞,全部红灯,不允许火车再进入该区段) l  X/ B- [, `; P6 Z
然后确认本区段内火车已经离开,如未离开,要调度台引导其离开
  i, ]3 c8 B) h5 I' [然后你再开始检修,变更线路或者切换本区段的信号来进行测试4 Z1 B0 y1 z( `2 F$ g
检修完毕,恢复本区段的信号4 d) J! r& h- D! t# g
再解除前一区段的阻塞
" I1 I" p2 o( x( z' I/ I向调度报告可以正常通车
& n; B8 q' f, `2 L
$ _9 B) W; E  I! n9 {0 n1 r
 楼主| 发表于 2011-7-31 12:30:31 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-7-31 10:52
/ Q5 o; [* w  Y9 |9 k不可以
2 n( U* E* Q' M5 j0 d5 |5 C要先将线路的前区段阻塞,全部红灯,不允许火车再进入该区段$ ~. k5 H  |4 Q1 ?; c& X
然后确认本区段内火车已经离开,如 ...
2 ?. K; P+ S7 E4 y1 k/ C
回15#fmdd 网友好!/ r" T! ~% }, P
* ]+ ^6 i" y$ j你应该是业内人士,太好了,有问题向你请教:( u% J; c) R- }. P. U: k
- x& P: r5 ?2 g2 q. i1、将前区段的阻塞开关闭合,一是防此火车从前面进入到本区段来,再一个作用是为了调试的本区段信号用(逻辑信号)。
# f+ \& ?8 Q+ s' W! u.
2 S' q: A5 o/ C. o+ @' ?' Y  G2、让本区段的火车离开,其作用也是为了调试的本区段信号用(逻辑信号),否则,本区段由于火车的存在,使本区段始终处于闭塞状态,则无法调试。
. s( k8 h0 z) k0 f& S# e.
& u; u) ^. L2 s7 u& W+ {% G4 T: m3、你说的“不可以”,指的是什么?能否再明确一下。
/ b& @! s" T3 W.% @) ?  d/ J# R( X
谢谢!
" u, C: H0 \# H7 A' ?6 Z.( i3 |2 z8 l1 h# z" z6 a1 B+ {
syw   110731  12:30
' U& ^/ h$ ^2 i8 m% X8 v( D7 C. c5 F3 {
.' y4 D7 P- P6 m5 i% e6 `
" g# J8 G, d9 I1 ^# ]/ c" W, n$ ?. ?' w6 Y8 k
发表于 2011-7-31 13:06:23 | 显示全部楼层
2 V, m$ w+ p& L
syw开门造车 发表于 2011-7-31 12:30
* C3 j/ r; h: |% d回15#fmdd 网友好!+ k1 A- O, I9 h2 `& r1 f
.$ d* E# }& Q+ |7 j% @# D9 m
& D- z- Y/ U) u7 J
惭愧惭愧,我不是什么业内人士,我只是从故障处理前安全准备的一般逻辑来推理的,并不懂火车信号。
; @( c) Q0 D# I# `: i" p) ^5 S, ~7 O5 d! P9 @
我所说的不可以,是指总工所提的问题:将信号由红灯转绿灯,再转回来。3 m. J5 l* S4 G4 M1 Y2 a7 P# ?
0 A, w; ^1 J# j; X/ u8 o进行处理之前,必须先确保不会产生危害,最简单直接的方式,就是让此区段没有车,并且上一区段也没有车,不允许火车进入,检修完毕再放行。) w- q  [# N0 a+ u! ~/ n
* B4 u6 T4 d9 K9 |0 O% q7 r' d班门弄斧了,见笑
  h$ X8 ]0 s6 `
  ~+ q+ d  d. a
并非班门弄斧,说明有大局观。  发表于 2011-8-1 16:14
fmdd 友好!你的发言是有道理的,谢谢你!syw 110731 14:01  发表于 2011-7-31 14:01
发表于 2011-7-31 22:00:08 | 显示全部楼层
这个比较复杂    反正官方的不可信    估计这会成为永远的秘密了
发表于 2011-8-1 10:49:32 | 显示全部楼层
讲事实。求真相 或者在这条线不运行或是停止运行的时候才可以做这样的实验。
+ g) n5 O# B1 U% e
发表于 2011-8-1 12:59:41 | 显示全部楼层
我也不懂铁路信号,但是感觉中国领导们太重视钞票,最好运营监管分开,然后就可以出一个有故障停开维修的条例。安全第一不是只贴在墙上的,在处理一些异常情况时特别要注意。4 H" B4 [& ?9 H- j7 x
GMT+8, 2025-2-24 10:03 , Processed in 0.090770 second(s), 14 queries , Gzip On.
