楼主: 盐拌番茄
还有其他办法吗?请各位来看看
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:13:53 | 显示全部楼层
外面风在吹 发表于 2011-7-30 22:28
9 J3 u+ ]9 ?6 _! L# t在34.5和32的台阶上车出小锥度使锥面紧贴孔壁。孔径有大有小?34.5和32的台阶都有0.025的公差。调头时Z向的 ...
& @" p" I( R7 T6 g7 r
这个锥度很小的,大概5毫米的长度上直径相差最多0.05毫米,我试验过最大尺寸与最小尺寸的活装在心轴上要相差近2个毫米。长度虽然没公差,自由公差也就正负0.2。差这么多能保证不废吗?6 K' r# s6 ^9 i1 m- O
发表于 2011-7-31 11:48:32 | 显示全部楼层
大师很多啊
发表于 2011-8-3 00:30:20 | 显示全部楼层
不知道你的是什么样的机床 象这个产品孔就相差0.05 长度也就不会差多少啊 你公差不是0.2吗 怎么不好定位呢
3 L$ b" }) u6 U8 ?. G' p; l  ?& A: O
发表于 2011-8-3 00:33:04 | 显示全部楼层
关键是你的夹具i没有设计好
哦,那应该怎么设计?请说个大概。  发表于 2011-8-4 13:09
发表于 2011-8-3 18:41:03 | 显示全部楼层
说来说去难道你的工件左端面没有加工过吗?
 楼主| 发表于 2011-8-4 13:16:40 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-8-3 18:41
9 g, ]6 x4 W9 e9 s说来说去难道你的工件左端面没有加工过吗?
7 d; F, v; x( v. d0 |) a工件是铸铝,外圆不加工,左端面和34.5、32的两个孔一起加工的,不然这两个孔深度怎么控制?然后掉头粗车28孔至27,车26孔至尺寸,并保证总长。这个是用的是涨芯心轴,根本不能保证同轴度。所以最后用我说的方法精车28的孔。
发表于 2011-8-4 18:58:54 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2011-8-4 13:16 - S3 _3 k/ F9 B) f$ J
工件是铸铝,外圆不加工,左端面和34.5、32的两个孔一起加工的,不然这两个孔深度怎么控制?然后掉头粗车 ...
, D% j* ?% @  ?+ ~/ k8 U! v( U左端面加工了,那右端面不用加工吗?以左端面为定位,以内孔作基准,这样长度和同轴度都可以控制了!我就不明白你们为何要用内孔的锥度去定位呢?
 楼主| 发表于 2011-8-4 19:19:54 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2011-8-4 18:58
+ ~4 c1 z* o0 C左端面加工了,那右端面不用加工吗?以左端面为定位,以内孔作基准,这样长度和同轴度都可以控制了!我就不明白 ...
- R! `1 g! y5 w) \6 V右端面不用加工,用锥度是为了获得很好的同轴度,直接用内孔定位多少还是有间隙的。可能你有更好的方法,望赐教!
发表于 2011-8-4 21:10:26 | 显示全部楼层
你的夹具做锥的是对的让工件没间隙 要朝外撑后 还要让夹具以最外的端面定位
发表于 2011-8-4 22:10:33 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-7-30 06:50 9 T5 W" i7 X! ^9 V7 q
G0X26Z100T0101M3S1000* u  K+ }( E4 s3 l
G0Z0.5) v* k* u+ l% v5 e' q" `: c0 r
M0(刀停在此位置时,手轮方式下轻轻碰一下端面,然后按自动加起动就执行下 ...
) P5 ]9 B% a' d! {; Q
呵呵!半自动的了!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-23 19:21 , Processed in 0.066766 second(s), 17 queries , Gzip On.
