查看: 16709|回复: 68
求此3件凹弧的加工工艺
发表于 2011-7-29 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求此3件凹弧的加工工艺,和使用刀具,这是3件辊压模具,上下模具配合公差3丝,要求圆弧不能过切和少切,底图凹弧有个往下车的锥度,锥长0.92,锥的直径和凹弧连接处为40丝,表面光洁度为1.8,凹弧处必须光滑过度,不得和表面外径有色差。凹弧最深点单边是9.27
 楼主| 发表于 2011-7-29 21:16:08 | 显示全部楼层
看看能否有高手比我工艺更好的,此3件我已经做出了,完全合格
 楼主| 发表于 2011-7-29 21:18:31 | 显示全部楼层
注:R刀会在凹弧底部和底部锥度连接处,会产生过切,所以R刀必须排除,
发表于 2011-7-29 21:39:24 | 显示全部楼层
有些难度,高手上呀
发表于 2011-7-29 21:42:18 | 显示全部楼层
个人感觉,粗加工余量到位后,有那种特别尖的,反尖刀,应该能搞定!
发表于 2011-7-29 21:57:24 | 显示全部楼层
有一款京瓷的刀具,类似切断刀,所配刀粒刀尖是半个圆,估计能满足你的要求!!!
发表于 2011-7-29 22:03:47 | 显示全部楼层
yyjj77 发表于 2011-7-29 21:57
0 g3 g( B0 H  ~& l% a4 w( b6 M* q有一款京瓷的刀具,类似切断刀,所配刀粒刀尖是半个圆,估计能满足你的要求!!!
/ i. z/ Q3 ]' y  s& c1 E( M
这是数控达人的精典作品,是我们自己设计的刀具。
飞鸿为你而变 + 1 赞一个!如果再加个螺纹呢?内螺纹。呵呵!!.
发表于 2011-7-29 22:08:31 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-7-29 22:03 5 M( c2 U* ~. y9 s2 B+ o5 I1 l0 v
: e+ H" r8 N7 z9 X行啊,自己做,刀尖是用磨刀机磨的吗?
9 K1 b6 X% `) b
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:13:55 | 显示全部楼层
不行,刀会下不了,而且后面有台阶,会干涉刀具,表面也不允许接刀痕迹。此模具,我曾经求助过国内很多一流高手,曾经有个朋友一句话给了我灵感,网名叫一生有你,高脚杯和小脚杯就是用类似的刀具才能车出来,车过高脚杯和小脚杯的人就知道刀具角度干涉问题
发表于 2011-7-29 22:23:20 | 显示全部楼层
一生有你兄弟天天叫着讲课,不知老邓他们现在做得怎么样了?
GMT+8, 2025-2-24 04:19 , Processed in 0.072514 second(s), 16 queries , Gzip On.
