楼主: shanshan2010
有用过基恩士PLC的支持一下
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:47:32 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-7-31 20:02
; Y6 R9 E- I/ d几组都行呀,像这个例子就是两组了,按逻辑是先比较高位再比较低位,所以不会冲突,多组也是一样。
( ]. U5 A$ O0 s我按你那个方法支做了,但现在新问题又出来了,人机上显示的数据不对啊8 u2 u2 t) @! n8 L
# O* q5 O/ D+ w- T. ?
写清楚些吧,比如你要比较什么,又需要在人机上怎么显示,那样才好解答。  发表于 2011-8-9 19:31
 楼主| 发表于 2011-8-10 22:24:27 | 显示全部楼层
shanshan2010 发表于 2011-8-8 22:47 + \8 i; @. s' D
3 Z- ~6 E3 Y! N! g/ C; L( n
我写一个记数器在人机上显示是DM0 DM1 32位,我的停机数是DM2 DM3 32位,当记数器 DM0 DM1 等于或大于DM2 DM3 时作比较比较结果R1000,记数器和停机数的数据在人机上显示出来,你能帮忙写个参考,也谢谢你无私的奉献
; P) s" Z* ]5 H
表述还是不明白,停机数??比较结果R1000又是什么??你不用写出DM0或DM1什么的,你就写具体数字就行了,比如8888888与7777777比较,在人机上你又需要显示什么东西。  发表于 2011-8-11 20:09
发表于 2011-8-11 11:23:44 | 显示全部楼层
用高速计数器吧,可以设置24位的
发表于 2011-8-11 15:15:13 | 显示全部楼层
他们不是有相关服务嘛,与他们公司联系
 楼主| 发表于 2011-8-14 22:56:45 | 显示全部楼层
shanshan2010 发表于 2011-8-10 22:24 # N" [: _7 p* W* D4 X1 W' S
我写一个记数器在人机上显示是DM0 DM1 32位,我的停机数是DM2 DM3 32位,当记数器 DM0 DM1 等于或大于DM2 ...
: ^6 ?7 {/ x- @
我要在人机上看到这个数据,有时候要看生产量啊,还有设定生产量是多少停机,这些数据都要触摸屏上能看到的。假如我的生产量是10万个停机,我就在触摸屏上设定10万,当计数器到10万时机器停机" \5 ^! f/ `1 J7 _* A! P
直接这样说就好了,明天给你一个看。  发表于 2011-8-14 23:08
 楼主| 发表于 2011-8-14 22:58:17 | 显示全部楼层
sandy_love 发表于 2011-8-11 11:23 4 S2 m' m( Z2 j* f
用高速计数器吧,可以设置24位的
8 Z5 A7 M& H, C( F! a1 Q: B24位的怎么用举个例吗
 楼主| 发表于 2011-8-14 22:59:41 | 显示全部楼层
jq2714 发表于 2011-8-11 15:15
. {) k8 c7 |8 ?他们不是有相关服务嘛,与他们公司联系
3 B& A7 t0 {- _8 V
公司只说最多24位,我不知道有高手用过32位没有。
" R( u' a, a) {# j7 ^! D
, V  G9 ?+ y! d- z: ~
发表于 2011-8-14 23:09:08 | 显示全部楼层
shanshan2010 发表于 2011-8-14 22:58 $ N! H4 H5 Y' P) P- v" y
24位的怎么用举个例吗
) D9 S! U+ `* G: I: Y
基恩士软件的帮组做得很好,好好看一下,再不行看看编程手册: B  f9 H3 ~% P4 k3 B2 U- z
: g0 H; \0 z) d$ u: |24位高速计数器需要MEMSWS设置寄存器,具体设置你可以看看MEMSWS指令+ c* K  M" L* \% [9 H, w
: ]5 L3 {. ^8 ^% I( n, Z4 L) r' V另外,比较器CTC最好用中断处理, m5 c1 s) \3 b; j8 G9 z3 ]. o
发表于 2011-8-15 12:31:00 | 显示全部楼层
shanshan2010 发表于 2011-8-8 22:45 / `3 z+ p* _3 M& k. |
基恩士触摸屏好用吗
) o$ d" u$ e3 }( I
挺好的。功能比较强大
发表于 2011-8-15 19:38:50 | 显示全部楼层
shanshan2010 发表于 2011-8-14 22:56 * K- W  C( ]6 v! U" q
我要在人机上看到这个数据,有时候要看生产量啊,还有设定生产量是多少停机,这些数据都要触摸屏上能看到 ...
5 ?+ u$ t) Z+ p( @$ G- |
; k! _2 c9 E; g: _
5 @( f2 v5 Y- L$ u: a3 X说明:因为PLC只单个DM只能写到65535,所以以10000为一单位进位。在HMI中,生产数的数值显示分两部分,一部分显示高位,一部分显示低,你把显示框移近些数字显示连续好看就行了。另外停机数的数值输入也是分两部分输入。前一部分最大可输入65535,后一部分可输入最大可输入9999,那样最大的生产数就可以达到655359999,也就6亿多了,应该可以达到你的要求。如果还需要更大的数,方法和上面一样,继续扩展就是。如果还不理解就再留言吧。
" S5 [. E" h: C- d7 o" U6 _% c7 f, f- F
- C" G$ w3 u! q+ N' \% E- q! E补充内容 (2011-8-16 18:16):
% a+ d; @; w1 s3 @9 |今天有空便验证了一下,发现PLC会自动进位,那样写程序就更简单了,就是说你现在用DM1做为生产数,那DM2就不能用了,因为当DM1大于65535时DM2就自动进位了。同理,当用DM3做为停机数,那DM4就不能用了。
. ]! O- ]6 |+ R3 X( I% z1 ^: ~" {3 G
补充内容 (2011-8-16 18:18):  l; u; O0 ~, P# h- T
而比较时只比较DM1和DM3就行了,HMI上也只取DM1与DM3。+ g# x" c# i5 U. Z
当然图中昨天写的也是可行的,只是比较复杂。
GMT+8, 2025-2-24 22:27 , Processed in 0.069978 second(s), 15 queries , Gzip On.
