查看: 9745|回复: 20
有用过基恩士PLC的支持一下
发表于 2011-7-29 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个基恩士PLC的程序,好多问题搞不懂,就一个记数器用32位的都不知道怎么用,还有32位比较程序,跟其它PLC不一样,刚接触到基恩士PLC不知道从那里下手,只能写简单的程序,还有跟维控触摸屏好像不兼容,显示器上计数器老是跳来跳去,后来换了一个威纶触摸屏就不会了,懂得师傅们教我一下,谢谢 型是KV-24(40)
发表于 2011-7-30 11:02:53 | 显示全部楼层
我用了挺多的,需要什么动作写出来,我写个示例程序给你看。
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:55:55 | 显示全部楼层
32位计数器 32位寄存器做比较,谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:46:15 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-7-30 11:02 & z4 O6 g. [( s! M0 t' P
( S4 U# R! M- ^好啊,我现在用的是KV-24(40)写个寄存器32位记数,还有寄存器32位作比较,谢谢
- c) M4 ]7 q6 X) n7 B- ]  n# w
发表于 2011-7-31 09:13:33 | 显示全部楼层
32位,那要用两个寄存器。你用的是DM吗?
发表于 2011-7-31 09:21:52 | 显示全部楼层
因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自动清零DM1。
/ z% Y. _3 E% p7 t3 Q那样当DM2=1,DM1=1时就其实就是10001。这是其中一个比较数,而另一个也可以这样写,就可达到你要的32位。& e. h3 R' x2 Z$ g3 \- N
当然比较就要进两组比较了,如果还不清楚再问。
 楼主| 发表于 2011-7-31 18:39:58 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-7-31 09:21 $ Z  S. a5 M7 R! @' g) M
因为一个DM写不了32位,最大只能写到65535,你可以用取整的方法进位,例如当DM1=10000的时候,DM2就等1并自 ...
" J6 K: q6 H4 z$ j  ]但是里面只要有一组比较,2010都ON 如果有几组比较那怎么办  c4 @, W8 g% j2 q" p! @
发表于 2011-7-31 20:02:08 | 显示全部楼层
几组都行呀,像这个例子就是两组了,按逻辑是先比较高位再比较低位,所以不会冲突,多组也是一样。
发表于 2011-8-2 12:25:48 | 显示全部楼层
只用过基恩士触摸屏,没用过PLC
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:45:50 | 显示全部楼层
happqiwei 发表于 2011-8-2 12:25 " V+ C  b3 K+ E$ j
只用过基恩士触摸屏,没用过PLC
$ Z- V( i( N; b1 Q5 {. x
基恩士触摸屏好用吗
( r) C1 d) h5 R4 O
/ n* b" _4 P$ x
GMT+8, 2025-1-10 20:52 , Processed in 0.051420 second(s), 17 queries , Gzip On.
