查看: 2216|回复: 3
焊缝裂纹问题,求高手指教
发表于 2011-7-29 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司CO2气体保护焊焊接轮体时,如果出现补焊现象,经常在焊缝附近出现裂纹,轮体材料为40Mn2.求高手指教。。。
发表于 2011-7-29 16:00:30 | 显示全部楼层
不是一道走下来的,再补,在原来应力已经基本均衡的条件下,破坏了原有的平衡,
( K$ ~0 X' ?, d  I+ X' b你这个材料,补焊,必须预热了,随便焊,肯定要裂的,按规范,预热,保温,够一定时间再焊,应该没有问题,
大侠说的极是,阿拉就是阁下说的那个穷人,哈哈,想救济一下?  发表于 2011-7-30 22:33
呵呵,贫富相差太大肯定要出问题的.  发表于 2011-7-30 22:28
发表于 2011-7-30 11:31:34 | 显示全部楼层
是的,关键是有没有正确的焊接工艺,包括焊材选用、电流电压、焊前预热、焊后热处理等等。
发表于 2011-8-7 18:45:37 | 显示全部楼层
在我们厂子里焊42crmo材料都是预热350度以上,焊接时焊接后都要保温缓冷,可以保证探伤合格。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-15 23:25 , Processed in 0.059561 second(s), 20 queries , Gzip On.
