查看: 8817|回复: 12
奥拓福水刀压力不稳,咋回事?
发表于 2011-7-28 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂刚买的奥拓福水刀用了不到一个月就出现压力不稳的情况,有时能恢复,但最近波动很大,怎么回事?谢谢!与温度有关么?
发表于 2011-7-29 12:50:43 | 显示全部楼层
是奥拓福的泵? 还是KMT 泵?
" f$ p" Q. d% w7 c, e1 u6 i0 Q$ O1 J泵的最大生产压力是多少? 你定的输出压力是多少?
# ^. a( u8 P( [7 j3 u3 c% t8 c你在那里? 温度多高?
发表于 2011-7-29 19:14:38 | 显示全部楼层
奥拓福水刀就是这样的 也许是少了个油压反冲气囊 奥拓福水刀油量偏大 油温偏高 用电量偏多 压力有点不稳 正常 不要惊慌
 楼主| 发表于 2011-7-29 19:28:22 | 显示全部楼层
kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调也不好使,一直维持在3500,设备最高压力是4137,
 楼主| 发表于 2011-7-29 19:33:58 | 显示全部楼层
温度有40度吧: A+ a& o7 S0 q
压力高了油温也高
& n4 a8 J: `; v: E. ?
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:06:38 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2011-7-29 12:50
0 F- [5 @0 h, m2 A! @9 w是奥拓福的泵? 还是KMT 泵?4 c4 v; z( ~6 G3 C. a! D9 |1 B- I
$ F! J' P( f' d! E% V4 K你在那里? 温度多高?
5 Q5 z. {6 H  U5 |4 H, d  C" |kmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调也不好使,一直维持在3500,设备最高压力是4137,
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:16:32 | 显示全部楼层
369674912 发表于 2011-7-29 20:06
% R) F3 Z! F  t. D% [+ E3 p# y/ {2 J& Bkmt的泵,设定的是2600,但有时能到2000有时i又到1000,还可能到0,没法干活,现在又到了3500左右,怎么调 ...
9 v+ I+ X9 R8 e# j
济南的,室内温度40多吧
* r+ N  S- F2 e
4 k, l- k. ]: ?8 `8 \( s/ v
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-31 22:12:34 | 显示全部楼层
大概是堵头内螺丝松了 如果压力波动持续一致 请检查水路 3000 2000 1000 0 3000 2000 1000 0。。。。。。。。
发表于 2011-8-16 10:51:36 | 显示全部楼层
要是问题解决了也请告诉我们一下,也好让大家了解。
GMT+8, 2025-2-20 15:11 , Processed in 0.060200 second(s), 14 queries , Gzip On.
