查看: 6875|回复: 20
关于钣金上的紧固件
发表于 2011-7-28 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金上的紧固件种类不少,我了解的有压铆,拉铆,涨铆,还有焊接螺柱,焊接螺钉,焊接螺母,大家一般用哪几种啊,什么场合用哪种有什么讲究吗?
1 V$ u7 v2 p3 i0 ^5 u9 @. N
发表于 2011-7-29 07:10:34 | 显示全部楼层
支持!# t. a4 {  ]. \: t  g' V, R5 I; q% ?
' A% u$ }2 ~7 @7 j% x  w/ a明白人给总结一下。
俺也顶一下。看工艺。  发表于 2011-7-29 08:23
 楼主| 发表于 2011-7-29 20:53:51 | 显示全部楼层
大家一般哪种接触的多一些,可以说说自己使用的情况,或者有什么缺点
发表于 2011-7-30 15:18:06 | 显示全部楼层
这个看图纸有没有具体要求,  没有的话  看怎么做简单,焊接烦  压铆钉方便, 但压铆钉之后表面喷涂或烤漆以后会有螺钉印,有的不明显需要借助光源才能看见,所以要想表面到达要求 需要打磨。
 楼主| 发表于 2011-7-30 18:23:20 | 显示全部楼层
在板料上固定,一般有抽孔攻丝,拉铆压铆涨铆,个人感觉拉铆强度最好,抽孔最差,用于要求不高的场合
发表于 2011-7-30 18:43:40 | 显示全部楼层
电子产品如机箱类的上一般用压铆螺柱,花齿螺母,还有翻边工艺比较多,
2 E& |" I$ @' a/ S2 S3 \+ N机柜类的大家伙一般用焊接螺母比较牢固
发表于 2011-8-3 08:33:06 | 显示全部楼层
看到过有的直接用自攻螺丝进行连接的,觉得很强悍,有高手介绍一下。
 楼主| 发表于 2011-8-5 22:50:28 | 显示全部楼层
自攻的只能用于比较软的材料,如铝板,碳钢应该不行的
发表于 2011-8-8 09:04:41 | 显示全部楼层
我们单位用的压铆,也有焊接,看强度要求。我们生产网络机柜
发表于 2011-8-8 15:23:58 | 显示全部楼层
我现在这家公司是坐航空结构件的,都是铝件,全是压铆,压铆之后也需要喷漆,所以在压铆完成之后基本上都会把头部给铣一下;0 ]' d: o: t/ ], E, W
我之前的公司的产品外部框架钣金也全部是铝件,都是用铝制抽芯铆钉的
GMT+8, 2025-4-30 20:27 , Processed in 0.086031 second(s), 19 queries , Gzip On.
