楼主: 603497782
步进电机 怎样实现 0.01的精度?
发表于 2011-7-29 14:15:06 | 显示全部楼层
步进电机本身的精度是一定,可以细分但扭力下降太多和稳定性差。
发表于 2011-7-29 21:27:57 | 显示全部楼层
和执行机构的导程有很大关系!例如导程为1MM和100MM相差很大!
步进电机加小导程精密滚珠丝杆可以达到0.01MM的重复定位精度。
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:22:46 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2011-7-29 12:00
同步带+步进,0.01
是0.01米的精度吗?另外,虾米是开口?
是0.01MM 开口我也不太清楚是什么
发表于 2011-7-30 17:32:51 | 显示全部楼层
光靠细分达到0.01理论上是可以实现,但是实际上很难,用伺服吧
发表于 2011-7-30 17:34:17 | 显示全部楼层
加个减速机怎么样 1:30的
发表于 2011-7-30 18:20:40 | 显示全部楼层
开口就是中间是剪断的,长度可以任意,用的时候再接起来。
这上面好多人在瞎扯,同步带0.01不加反馈的话我还没见过,带和轮的节距啊,对位啊,稍微差一点就远不止0.01了
发表于 2011-7-30 20:16:02 | 显示全部楼层
线切割精度在0.01以下  都是步进马达  你可以研究下
GMT+8, 2024-11-29 23:55 , Processed in 0.051436 second(s), 13 queries , Gzip On.
