楼主: pupy
看看哪位兄弟可以做这个
发表于 2011-7-28 18:23:11 | 显示全部楼层
这个东西很简单。一次折弯一次压平即可成型。但5mm高度处的弯曲效果可能差强人意。此处包板厚的尺寸为7mm,对应于2mm的板厚,最小的L型折弯尺寸不应小于8mm。但现在尺寸较小,理应采用较小开口宽度的下模,这样会使弯曲半径变小,板材外缘可能沿轴向产生裂纹,影响产品强度以及外观。
发表于 2011-7-29 06:12:29 | 显示全部楼层
楼主的示意图太糟糕,叙述也不清楚。
' @! Q& i$ P1 E3 u% x8 G既为板材成形,折弯处哪能没有圆角?不必注明,意思一下可应该?, U- {. {( j1 Y  X5 q& k, k+ z
虽然从每米多少价格可以推知其为长型材,但也以说清楚为好。不然,11楼的社友就不会有折弯压平的建议了。7 Y9 A( u! ~7 X7 R
如果确实如楼主的补充所言,是板料成型的长条型材,弯角处均可有圆角,那这只是个不难的滚压成型件而已。1 q( w& l: [9 G- M
超人大侠是玩这个工艺的顶尖高手,找他就可以了。
发表于 2011-7-29 06:22:46 | 显示全部楼层
只是,如果没有足够数量的话,300元/米的价格其实也不算贵。
* i: J" |; ]* S6 n5 @; r制作这样一台滚压成型机,精度要保证,价格不低的。, e/ y3 K" k  {+ c/ V0 R% L
. }7 ^- e2 @0 o# V
发表于 2011-7-29 07:32:46 | 显示全部楼层
pupy 发表于 2011-7-28 11:56 0 O7 B3 K& D% z" V$ ?. K
如果是焊接,那就简单了。主要是焊接后不美观。国内型材没有找到。我发的这个图和型材截面图一样。如果是进 ...
: N! C/ D7 P2 Z你是那边的?我是江苏无锡的,这个东西我们能搞出来,联方式13646176512,邮箱hufangjunqqq@163.com,
7 J; p6 K7 V/ i5 W) M- b
GMT+8, 2025-4-30 15:40 , Processed in 0.081079 second(s), 13 queries , Gzip On.
