查看: 4390|回复: 13
看看哪位兄弟可以做这个
发表于 2011-7-28 10:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME%7E1/zhji02/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png) ^- V9 c9 {5 t( u& J
注意,40和80的尺寸不是很准确,但5mm的尺寸为准确,应用2mm的板材加工file:///C:/DOCUME%7E1/zhji02/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/zhji02/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/zhji02/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/zhji02/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png* L$ \- V6 |( k& d6 b" J: t1 R/ V
发表于 2011-7-28 10:52:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq5024550 于 2011-7-28 10:53 编辑 % r% e  [6 k3 X, ~1 j
: r. }* i+ z3 b) U  {( f看不怎么明白  不过应该可以做  不知道你是哪里公司呢
发表于 2011-7-28 11:06:40 | 显示全部楼层
不会是由几种不同厚度的班级焊接起来的吧?
发表于 2011-7-28 11:39:40 | 显示全部楼层
直接型材, 用铝板麻烦
 楼主| 发表于 2011-7-28 11:56:47 | 显示全部楼层
, Z% ?6 T1 l# J1 s! P; @. I' l" t- e: s3 P5 X5 ]
如果是焊接,那就简单了。主要是焊接后不美观。国内型材没有找到。我发的这个图和型材截面图一样。如果是进口的,每米要300元左右吧。" l+ q! \/ m1 `: m' y+ g
发表于 2011-7-28 15:00:22 | 显示全部楼层
看不明白啊,如果是钣金件的话我家是可以做的,不国我不明白为什么那2要比我长,还有轮廓也不闭合,能给个三视图吗?& `$ Q: [6 }3 \: _! X  U1 M
发表于 2011-7-28 15:39:24 | 显示全部楼层
厚度看着不一样,是型材来的吧
发表于 2011-7-28 16:06:28 | 显示全部楼层
    不是钣金件来的吧
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:09:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 pupy 于 2011-7-28 16:13 编辑 , ~6 S  f8 p' a' [4 _
8 q7 B9 D+ f, v+ v$ r1 J( Q" ~8 C3 O看来大家对我的图有疑问,我也是大体画了下。只要求这个截面形状,说重点吧:2 G% @: t% i1 y* a
  图中尺寸2,为板材厚度;
5 m9 I/ I9 J) c  e$ \5 T  板材厚度一样,也就是一块板,通过机床加工这个截面形状;, y9 ^% F. f- U' u
  我画的图是个截面图,与我们用到的型钢类似,7 l3 d0 M- i9 m: j3 ^3 p, z
  关键点,1、保证 5mm高度,
* _, Q) Q$ V4 V              2、左下角有3条水平线,表示,板材加工后两个面贴合;/ z' ^3 L3 c3 I8 o8 N
              3、整个零件为一张板材加工,不得焊接
发表于 2011-7-28 16:50:05 | 显示全部楼层
正常来讲,应该采用冷弯成型机
GMT+8, 2025-4-30 15:37 , Processed in 0.064878 second(s), 15 queries , Gzip On.
