楼主: syw开门造车
根据“动车温州追尾事故详解”,大家罗列一下其中的违规操作
发表于 2011-7-29 21:47:39 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-7-28 21:32
上图为 ETCS LEVEL1 的闭塞系统示意图。 wiki 明确说明,京津线用的就是这个系统。
上图是 ET ...
你这个例子不好,路上红绿灯坏了,
双方都把车慢慢的小心的开过去,结果相撞了,
你说谁负责?
发表于 2011-7-29 22:11:16 | 显示全部楼层
太多巧合,简直“天衣无缝”啊
发表于 2011-7-29 22:50:50 | 显示全部楼层
就像白岩松说的:“我们不能把技术是先进的,就等于合格,就等于我们拥有信心。仅仅是技术先进,但是你的管理是否先进?监督是否先进?对人的尊重是否先进?所有的细节是否先进?……
  举一个例子吧,我们形容一个人身体非常健康,他心脏功能40岁像20岁一样,肝、肺都是40岁像20岁一样,那你就觉得他身体好极了是吗?但是他弱智,你能说他是健康的吗?”
  感觉很有道理
 楼主| 发表于 2011-7-30 00:04:26 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-7-29 21:03
忽然想到一个问题:
如今高科技的列车上,包括地铁,每节车厢都有一个或者几个紧急制动系统。
回复58#
天水蓝 友好!
天水蓝?有个疑问:如果有乘客启动紧急制动后,到底列车会发生什么情况? 列车立马紧急停车?还是继续前行,
syw:.列车立马紧急停车!
天水蓝?你紧急制动了,后面的车怎么办?
syw::铁路上每个区间的两根铁轨之间是绝缘的,当列车行驶到该区间的铁轨上面时,列车的轮轴相当于一根导线将两根铁轨接通(既短路),这个接通信号将一组继电器接通,此区间的信号灯由绿灯变为红灯。后面区间的信号灯由红灯转为黄灯,再后后面的信号灯由黄灯转为绿灯,……
后车遇到绿灯快走,遇到黄灯慢走,遇到红灯不走。
上述信号同时通过电线、铁轨载波、无线电传输给调度、及后面的列车,后面列车司机根据此信号进行操作。
如果,列车被恐怖分子劫持,如美国的反恐片《生死时速》中劫持列车的情景,调度可通过控制系统强行降弓断电。
syw  110730  00:04
发表于 2011-7-30 07:22:11 | 显示全部楼层
悟空,动车太快了,我们很快就能取到经了!!
发表于 2011-7-30 07:28:13 | 显示全部楼层
感觉中国动车赶上大跃进了
发表于 2011-7-30 08:38:13 | 显示全部楼层
nnew 发表于 2011-7-29 21:47
你这个例子不好,路上红绿灯坏了,
你说谁负责?
问题是,保护系统如果坏了,后面的程序如何?
你看看网上的 这段分析:
   “第五点,轨道电路故障,色灯信号机故障,并且还不能太故障什么意思?就是D3115次短接轨道电路后后方应显示为红灯,轨道电路和色灯信号机故障,导致D301次lkj装置无法收到信号的话,D301次lkj装置将掉白灯,限速为0km每小时,紧急停车。现在追尾了,那么信号机显示只能是绿灯。那轨道电路和色等信号的故障程度就是,不能正确显示,并且还必须显示,不但要现实还必须显示为绿灯。故障的轨道电路和色灯信号机表示压力很大
发表于 2011-7-30 08:38:15 | 显示全部楼层
仔细看了各位大侠们的回复,也跟着产生的几个疑问;
1、工务销记了,电务未销记,电务在做什么?
2、电务做信号系统调试的时候,信号灯会是什么颜色?
难道这次又是和当年贵州那起一样,电务短连接调试造成?
发表于 2011-7-30 09:02:02 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2011-7-30 00:04
回复58#
天水蓝 友好!
总工,我比较疑问的是这个方面: 到底我们的高铁上有没有atp? 他们宣称是有的。 如果有的话,这个ATP是与tcs应该是相对独立的两套防护系统吧?如果两套系统共同使用同样的信号来源和传输系统,那不就成了一套系统? 仅靠一套系统保护时速300km运行的动车?这个谁敢坐? 如果随随便便地调度或者驾驶员就可以关闭防护系统,低速运行的火车当然可以,但这个不是啊,这个可是最高要250km的动车。
责任事故是肯定的,与信号灯无关。如果设备出问题,而且没有正确的对应措施,那么就如同一群铁疙瘩自由地在铁路上高速行驶(原来好像有人说过个?)
所以,他们随便地把信号系统抬出来顶缸,是没有一点严肃性的
发表于 2011-7-30 09:19:31 | 显示全部楼层
技术看的我这外行眼花,也许现在科技太发达,人也太有依赖性了。
GMT+8, 2024-11-26 11:36 , Processed in 0.053514 second(s), 15 queries , Gzip On.
