楼主: luxiang821
请教,这叫啥刀啊
发表于 2011-8-8 16:18:01 | 显示全部楼层
断面、外圆同车,洛拖见过
发表于 2011-8-9 09:33:11 | 显示全部楼层
keson 发表于 2011-8-4 11:35 0 G- }4 v7 }! _) l/ b
我们以前买过齐重的数控立车,当时配的是可乐满的刀柄,机床厂家设计的专用刀夹,和你这个有点类似
' D) I  u1 S* t  M6 v& q9 [
由于设计和厂家机床接口问题,所以之前是由机床厂家设计的,其实自己也可以设计刀方的,只不过刀柄接口这还要和刀具厂家多接触,当时齐重和山特不是有合作吗,所以直接由机床厂家弄了
* I- M6 Y' [1 l: B$ n
 楼主| 发表于 2011-8-9 13:11:50 | 显示全部楼层
http://bbs.myboyan.com/article-497265.html
- E' h+ p' I1 P0 ]  K: r4 K- y在网上找到这个
参与人数 1威望 +10 收起 理由
狙击手 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2011-8-10 22:00:33 | 显示全部楼层
谢谢斑斑鼓励,不过问题还是没解决
% i9 Y" U# k+ R* N谁能给提供做这个刀厂家啊
是不是加工刹车盘的?  发表于 2011-8-11 21:28
发表于 2011-8-11 23:29:02 | 显示全部楼层
前面有朋友说了,刀杆是标准的,刀体是按设备非标做的(如果不是下拉后退刀还比较好做),下拉后退刀的  呵呵 ,那就不好做了。
3 t2 _5 O+ `" o7 Z! n0 h( Q4 j
另外问下斑斑,不下拉退刀,刀痕严重吗?  发表于 2011-8-11 23:54
 楼主| 发表于 2011-8-11 23:46:14 | 显示全部楼层
回楼上,是加工制动盘的! A5 H# g2 r, @5 G$ ~7 q
谢谢斑斑
' W. Z2 X1 ?1 f- A" F1 k" y& X因为我们这没人搞过这种刀具想找个厂家订做一直没联系到。
发表于 2011-8-12 18:43:31 | 显示全部楼层
要人制造 ,那这人就必须先知道条件,并且是必须的、清晰的,要不然 说能做也是空话。
发表于 2011-8-23 22:47:54 | 显示全部楼层
那我告诉你吧,你去山特维克刀具店去转转吧,应该有收获!
发表于 2011-9-29 12:32:13 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2011-7-28 21:23 2 L) y: T- y( v* x
我也没有更全面的照片
9 I& ?  N" F  A9 q6 \' r& k/ k不过有个老外的视频,不过也看不全,明天更新张视频截图。
7 I$ ]5 g1 Z; O3 e" S
鲁子!俺看是菜刀,你整个张麻子随便的型号就行,呵呵!最近忙什么呢?
发表于 2011-10-7 21:52:00 | 显示全部楼层
应该是车刀,或者是组合的车刀。
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.085952 second(s), 15 queries , Gzip On.
