楼主: 小虾1111
打算液压系统弄风冷
 楼主| 发表于 2011-7-28 16:47:23 | 显示全部楼层
cjlgl 发表于 2011-7-28 14:27
) ]+ x. f7 F) r) u1 n# b油温高油箱小,为什么不想办法增大油箱试试。
# B, U& c2 T0 O* N) P& x由于液压车有较长运动距离。油箱在液压车上。已经有一点偏重。
发表于 2011-7-29 08:24:13 | 显示全部楼层
在我看来风冷的效果会不是太明显,冷却温度能在10-20度,还是解决不了高温问题!
发表于 2011-7-29 17:04:39 | 显示全部楼层
系统电机功率多少?电机功率太大的话用风冷的效果会不太明显,你这种情况还是用冷媒体降温度比较好。用其它方法可能解决不了高温问题!
发表于 2011-7-31 14:50:48 | 显示全部楼层
风冷要根据实际的情况来定,环境温度过高的话,风冷的效果不是很明显,而且要求的风冷缺器也较大。建议还是使用油冷机。虽然一次的投入较大,但效果也很明显。
发表于 2011-7-31 15:56:54 | 显示全部楼层
油泵回油,溢流阀,接风冷。系统发热设计时没计算好,正常不超过60度
发表于 2011-8-3 22:12:55 | 显示全部楼层
最好看看你的液压系统的配置,尽量少溢流,减少能量损失,再考虑加风冷。
发表于 2011-8-4 09:43:26 | 显示全部楼层
油温随工作时间变化是正常的,但几个小时升到100度那就得找找液压系统自身问题。加油冷机的话就得和液压车绑定,那玩意儿个头也不小,要根据你的空间要求不一定合适呀!解决液压系统自身问题,配个风冷吧。
发表于 2011-8-7 14:41:34 | 显示全部楼层
用空调原理的强制冷却效果很不错
发表于 2011-8-7 19:23:56 | 显示全部楼层
不是有液压油散热器吗?通过液压油散热器风冷的效果应该更好吧
发表于 2011-8-7 19:24:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 06:26 , Processed in 0.047856 second(s), 13 queries , Gzip On.
