查看: 7113|回复: 20
打算液压系统弄风冷
发表于 2011-7-27 17:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小型的锻造液压车。由于其油箱较小。系统长期工作(12小时左右)。在工作4小时左右油温在70—80度。6小时以后100度左右。现场没有水源。想改一套风冷冷却器。不知道改造效果如何。又有何要求。
发表于 2011-7-27 17:43:41 | 显示全部楼层
算好需要的冷却功率,增加单独的循环冷却回路,尽量不要和原系统相交!
发表于 2011-7-27 20:32:03 | 显示全部楼层
增加冷源自控装置。7 g' ~7 a+ a) ~8 s
空调原理,用电,无需水源。
发表于 2011-7-27 22:55:21 | 显示全部楼层
如果环境温度不高,粉尘少,风冷效果还是不错滴。按50%~70%总功率配冷却功率比较保险。还要注意,风冷耐压低,最好直通油箱。
发表于 2011-7-28 08:33:06 | 显示全部楼层
只要选型得当,风冷的效果不错的。 更何况用风冷也是无那之举。
发表于 2011-7-28 10:40:15 | 显示全部楼层
如果是高压溢流,或者节流严重,或者内泄严重,加风冷也解决不了问题。( J. y5 r6 d( g
要先查查高温原因。
发表于 2011-7-28 12:01:24 | 显示全部楼层
查准确主要发热位置,加风冷机,油冷却机都可以。
 楼主| 发表于 2011-7-28 12:56:47 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-7-28 12:01
! Z. p* [( Q+ Z2 p, K查准确主要发热位置,加风冷机,油冷却机都可以。
+ V6 |: n3 n. |5 M
可否像内燃机的冷却一样采用水箱加风冷。不知道效果如何?
发表于 2011-7-28 13:33:21 | 显示全部楼层
风冷能降低20℃就已经很不错了,你的油温过高,建议你用空调
发表于 2011-7-28 14:27:20 | 显示全部楼层
油温高油箱小,为什么不想办法增大油箱试试。
GMT+8, 2024-11-27 06:09 , Processed in 0.053154 second(s), 15 queries , Gzip On.
