查看: 7889|回复: 3
焊接件加强筋的设计准则,怎么设计?
发表于 2011-7-27 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!焊接件加强筋的设计准则,怎么设计,恳求高人指点!
 楼主| 发表于 2011-7-27 17:23:40 | 显示全部楼层
高手快来指点呀!或者给个建议什么的。
发表于 2011-7-27 17:33:07 | 显示全部楼层
哈哈,阿拉玩好多年这个了,没听说有什么准则!也许有,但阿拉孤陋寡闻,不知道,哈哈: S& c' y) d! A, @* N
+ T$ g  T: c) Y( `7 L; _3 N你这么玩,得先看是什么?  泛泛说,没法下嘴,
1 [' P, C: {: d. j/ g# K# S# i$ k, Z: U' h% _9 g, w
假如是立柱,主要是稳定性考虑,大立柱,考虑地震时抗扭特性,5 ?# i3 `6 C; G+ U
1 {3 }3 m9 N0 c+ {$ u. {假如是梁,计算扭转断面,在需要控制扭转角度,即需要加强抗扭刚度的那个断面,加上加强筋,加上以后,再计算一下,看多大的力作用,那个筋能起皱,不皱,就是够了,不够就加厚,假如为了协调刚度,避免下一个面的破坏,还要在这个筋板开孔,孔可以稳定整个梁的性能,7 h9 L' k) t3 h! y
! t. Z, V- j' Z9 w2 [+ C
玩到阿拉说的这个德行,就算懂70%,再多,阿拉也不懂了,
3 Y# ]3 u+ Q% n) Z" T, H. R* d: O: Y9 e# U- d8 I
哈哈,无论什么东西,都必须慢慢玩,不能着急,急了,玩不好
发表于 2011-7-27 18:03:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-7-27 17:33
* n9 ~2 w/ _* S& U% a# D0 P哈哈,阿拉玩好多年这个了,没听说有什么准则!也许有,但阿拉孤陋寡闻,不知道,哈哈
5 W) Y$ ^+ ^2 k2 J6 Z
7 \3 [2 ~/ {% f" j: b/ i你这么玩,得先看 ...
; X5 N5 n! g5 B& [7 ~3 }
孔可以稳定整个梁的性能是啥意思?
还是没明白,增加柔度倒可以,扭矩不变,其它地方无论怎么变,只可能让扭转角度更大,不可能变小  发表于 2011-7-27 21:08
请问汽车的梁上有那么多的孔也是( 协调全梁的扭转刚度)吗?  发表于 2011-7-27 20:24
协调全梁的扭转刚度,使线长度上的单位长度扭转角成比例,避免局部变形大,引起破坏,基本结构问题,不涉及计算问题,  发表于 2011-7-27 19:22
GMT+8, 2025-1-12 05:50 , Processed in 0.051290 second(s), 19 queries , Gzip On.
