查看: 13166|回复: 14
求教:动梁式龙门加工中心有啥优点
发表于 2011-7-27 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年看到很多大厂在生产 沈阳  巨浪  等等都有见过 。请问各位大师这种动梁结构优点是什么 缺点又是什么 这种机床的 具体定位是啥!
+ m6 D' c! t" W* Q/ x' @7 |% O$ `6 ^5 K" M3 S, U, y
另外它比传统动梁式有啥区别?% S$ s: A3 \- E' p4 `# h
* y; b. V% x( L/ W0 H# r
请各位师傅帮忙解答
  U4 d4 ~% ~" m; q. ?3 b# A6 R: J
发表于 2011-7-27 15:27:04 | 显示全部楼层
我是做车床的,不过也发表一下看法。
# H4 j3 D( I' H+ ]' M1 z2 r动梁节省空间,工件不动,适合大型超重零件的加工。动梁估计因为尺寸大,运动构件距离导轨远,导向精度和动态性能上应该比定梁差些。
. U" W. F3 x, V( c0 C# q定梁的工作台移动,2米工作台需要4米得基座。占用空间大,适合于工件重量小的情况。定梁结构简单,运动部件质量小,而且与导轨的距离近,变形容易控制,机床动态性能和精度估计要好些。
, t& F5 z  z6 [. b- L) A
' C% w; u4 f) x2 W4 j  H大家别拍太厉害了,必经我不是设计龙门的。
 楼主| 发表于 2011-7-27 19:46:10 | 显示全部楼层
首先感谢二楼师傅的回复  貌似回复的人就您一位了 我们俩在等等其他师傅的解答吧
发表于 2011-7-27 22:33:52 | 显示全部楼层
用来加工汽车模具之类的,不叫动梁,动梁是上下动,这个叫高架桥
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:16:20 | 显示全部楼层
楼上的师傅既然了解 为啥不多说一些 给我们普及一下知识那
发表于 2011-7-28 12:42:33 | 显示全部楼层
动梁龙门是龙门框架移动且横梁能升降的龙门机床,目前国内做得较好的是北一与科堡合作生产的是该类机床。你上面的图片只有第三种是该类机床,其余两种是横梁移动龙门。一般来说,这类机床都是主轴的功率扭矩都比较大,主轴功率在70KW以上,扭矩在7000Nm以上,转速较低,在1500r/min;其导轨多是静压导轨;可以自动换刀,自动换头;还可以配备转台及车主轴实现车削功能。是一种超重型龙门机床。2 @+ Y, e$ I/ j9 w
其优点是:横梁上下升降可以实现超高零件的加工,且能实现主轴端面在加工时与横梁近,受力好,能实现大扭矩大功率加工;工作台固定不动,工件的重量可以很大;功能选项多;0 f9 |% M0 I: |. {/ x+ }1 C( R/ A
缺点:成本高,价格贵,进入的门槛高。
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:30:22 | 显示全部楼层
学习了 以前总以为都是同属动梁结构 原来是有区分的  以后还是多看 多听 多问 有助增加知识呀
发表于 2011-7-28 20:56:57 | 显示全部楼层
还是这样分比较合理:5 j/ k4 ~; j" M1 U) m
1.定梁+工作台移动2 X% t* S% D/ Z
2.定梁+龙门移动
+ k# h, f: S: x7 ~* r1 s3.动梁+工作台移动
8 `5 X+ x3 i- A( ]( f4.动梁+龙门移动* G+ J2 {7 S/ ^; Q* O, b$ T. M+ Y
5.高架桥式——与上述2类似,但移动重量小,快移和加速性能好
0 P2 W0 c: o9 e注——动梁特指横梁上下移动
发表于 2011-7-28 21:04:41 | 显示全部楼层
本人也在学习这类桥式龙门加工中心呢  过来看看
发表于 2011-8-1 16:59:32 | 显示全部楼层
很好,很强大。学习一下。
GMT+8, 2024-11-26 09:54 , Processed in 0.053355 second(s), 16 queries , Gzip On.
