查看: 5891|回复: 19
某国际展览会展位效果LAYOUT,SolidWorks2008制作
发表于 2011-7-27 12:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-27 13:16:52 | 显示全部楼层
漂                       亮
发表于 2011-7-27 14:13:38 | 显示全部楼层
嗯嗯 感觉很不错,我现在就学这个sw,希望可以多多指教
发表于 2011-7-27 17:08:24 | 显示全部楼层
请问展厅的三面墙是面还是有一定厚度的实体???
 楼主| 发表于 2011-7-27 17:14:56 | 显示全部楼层
dave1115 发表于 2011-7-27 17:08
+ ]8 D& ?% b, s# c3 {* r请问展厅的三面墙是面还是有一定厚度的实体???
0 x& c% H  j' d/ U/ c" H5 ?  H
是有厚度的实体,有些地方隐藏了。
- i6 e) g2 N, x6 i9 `9 G
发表于 2011-9-4 12:03:34 | 显示全部楼层
楼主真是高手。
发表于 2011-9-7 21:30:35 | 显示全部楼层
和广告的共同的提高管不管用
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:38:14 | 显示全部楼层
liu882566 发表于 2011-9-7 21:30 + O4 f2 Y$ r9 f6 @$ Z( V# q
和广告的共同的提高管不管用
$ I7 R3 G9 v- M' U; s0 f如果你是问solidworks可否用于广告设计,我的回答是:OF COURSE YES! 只是solidworks专业性太强,估计一般广告人士可耗不起时间做3D模型, 多数情况下PS即可解决问题!当然,也有专业3D软件做此类多媒体设计的,如Autodesk公司的3D MAX、MAYA等,但与sw的应用领域就完全不同了。可以说,solidworks可以做3D MAX的活,而3D MAX却不能胜任sw的工作。一家之言
0 d* Z2 p" e9 b0 z' b9 a6 S
这个不完全赞同,3d max能干的sw不一定能干,而sw能干的3d max却是基本能干的,只不过要用3d max来干sw的活就太麻烦了  发表于 2011-9-19 13:33
发表于 2011-9-8 10:27:05 | 显示全部楼层
的需要多少时间才能完成啊 ,模型数量比较多对计算机的要求也很高啊
发表于 2011-9-16 18:34:15 | 显示全部楼层
真漂亮,版主高手!
GMT+8, 2025-2-25 01:55 , Processed in 0.062190 second(s), 17 queries , Gzip On.
