楼主: emop
丝锥上标识以及不锈钢加工丝锥选择,请教
发表于 2011-7-28 16:55:07 | 显示全部楼层
还真不能完全说明,学习了!
发表于 2011-7-28 21:43:01 | 显示全部楼层
有的是企业标准不好说
发表于 2011-7-29 08:46:29 | 显示全部楼层
大胖2012 发表于 2011-7-28 16:18
2 \9 n* I4 C" t6 d; N/ c" v3 d( ]为什么 螺纹很浅除外呢?    不好意思,问题比较多,因为也碰到不少这样的问题,多谢回答
& P1 n4 A6 p- |+ L" N
螺纹很浅的意思是指螺纹圈数很少,比如2圈3圈这样。至于原因,我想应该是涉及到泰勒原理及螺纹量规设计中的其他问题如螺距误差、牙型误差等等。偶对量规制造研究不多,感觉很复杂,也没研究明白。你要问具体原因,我还真回答不了。坐等高人了。
发表于 2014-8-17 20:52:39 | 显示全部楼层
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 08:52
+ h) z. F; o, a7 N$ F' @! Y1、HSS是高速钢(High Speed Steel)的缩写。当钴含量超过2%时的含钴高速钢国际上称之 ...
7 R* r; K9 k# y& H0 r, Q/ \) W
你好。请问怎么区分切削丝锥与挤压丝锥?
发表于 2014-8-19 15:10:25 | 显示全部楼层
存远 发表于 2014-8-17 20:52 * k0 w: _" @& q& N( `0 ~6 ~
你好。请问怎么区分切削丝锥与挤压丝锥?
; Q% z/ H! k7 Q# ^切削丝锥,在切削过程中,会产生切屑,所以切削丝锥有排屑槽,根据槽形不同,分为直槽丝锥,螺旋槽丝锥,内容屑丝锥等。
4 D' V' R4 u2 t$ E* z4 T6 {: X挤压丝锥,是靠挤压孔壁时金属的塑性变形从而形成螺纹,切削过程不产生切屑,所以没有切屑槽。更适用于加工合金类、铜等塑形材料,因为挤压丝锥需要很高的强度,一般都带有涂层。
: b& R: T% r  T/ @9 H! k
发表于 2014-8-22 21:26:11 | 显示全部楼层
maggy 发表于 2014-8-19 15:10 6 J" x7 a& `& e
切削丝锥,在切削过程中,会产生切屑,所以切削丝锥有排屑槽,根据槽形不同,分为直槽丝锥,螺旋槽丝锥, ...
+ B' [+ B* c2 Y# N) L0 T/ x谢谢。
GMT+8, 2024-11-16 21:33 , Processed in 0.053657 second(s), 15 queries , Gzip On.
