查看: 3905|回复: 3
熔模铸钢件射线 RT-不得有任何Filamentary Shrinkage,合理吗
发表于 2011-7-26 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
. G/ d6 g. m- B5 _5 A$ g% g) e
" o! ^7 o( f8 Y$ F! p. B' ^! p. u, _* c4 {7 a& w* E# ^
我这有份铸件技术要求文件,里面提到:对于熔模铸钢件(水玻璃),不得有任何的filamentary疏松(翻译成:纤维状疏松)。, k3 x7 |# g5 U4 p7 x9 ?+ J- Z* t/ u
我想知道,这样的规定,是否合理?  p# X0 @. @1 I- A( u2 T  S
2 K: Z) t; {/ U. o: _1 L" I7 B& E因为对于铸件来说,疏松难以完全避免,如果发现任何一点的filamentary shrinkage,而不分级,就一律判废,是否合理?
, @0 r( `2 Q: V3 [6 W
& [! U; _, o, ]$ P3 x" L真有这样要求的铸件,在中国普通的民间铸造厂,传统的水玻璃熔模铸造,能否批量生产?
7 x4 G  A7 K2 v! ]5 l1 F
% W  p" ?# e* s7 F$ F
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-7-27 14:01:30 | 显示全部楼层
我个人觉得,除非用特殊的铸造方式,不然铸件里多少都会有疏松,尤其是在热节处。" S- ]4 b; ~; z4 g$ `
如果用射线探伤,发现在铸件内部某区域有疏松,如果可以评级,那么只要不超过级别,铸件就是合格的;; N; z7 B/ Q9 R: y$ k5 b
如果超过了级别,客户允许开挖后焊补的话,在修补后二次探伤,如果缺陷变少,不超过级别,铸件也可以认为是合格的。
/ \& u% v0 |( y/ Y  X/ x1 {2 e0 k4 i
当然,对于裂纹(热裂或冷裂)缺陷,可以一律判废;! l# h- k0 F+ x3 R
可是现在客户对filamentary shrinkage也一律判废,是不是过于苛刻了?
发表于 2011-7-27 20:21:19 | 显示全部楼层
要求很高& C7 z; W8 a% z1 Y  V
的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节& x9 k$ T( K0 y' a. @4 v
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:48:47 | 显示全部楼层
perfecttic 发表于 2011-7-27 20:21 & G3 o. L: ^! d  z
要求很高
  B. F+ ^4 F2 E2 I& f# i的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节
5 }- q5 `8 [4 A7 [' e8 C我觉得:如果只是要求很高,那还有可能努力做到;客户的要求,是不是根本就做不到的?
: R- J7 h4 s* d
GMT+8, 2024-12-23 19:29 , Processed in 0.052012 second(s), 18 queries , Gzip On.
