查看: 4565|回复: 9
求助:粗车震刀?
发表于 2011-7-26 18:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工水泵上62mm的轴承孔。数控立车粗车吃刀量1mm转速420进给量0.12。原来来我们做都没事,现在就倒个工装,换个毛胚,开始粗车镇刀。但刀块不是太磨损。望高手指教。
发表于 2011-7-27 08:45:37 | 显示全部楼层
转速再打低一点试试看。
发表于 2011-7-27 09:38:52 | 显示全部楼层
看下 刀杆 是不是伸出太长了  刚性不好  不然就转速稍调低点   仅供参考 呵呵
发表于 2011-7-27 09:50:30 | 显示全部楼层
  看看磨的刀的角度,工装太厚,刀杆太长,很多原因。要看实际情况
 楼主| 发表于 2011-7-27 16:14:26 | 显示全部楼层
guanghuisong 发表于 2011-7-27 09:50
5 z9 M2 x: k, C% Z9 n看看磨的刀的角度,工装太厚,刀杆太长,很多原因。要看实际情况
: f! Y+ k8 |- k+ R. i) |
社友,能否介绍下工装太厚是什么意思?转速、刀杆长度、车刀角度。我们都调过,还是震刀。把吃刀量设为0.8mm就不震了。
发表于 2011-7-28 13:48:56 | 显示全部楼层
看下 刀杆 是不是伸出太长了  刚性不好  不然就转速稍调低点   仅供参考 呵呵 0 s5 g1 _1 e% f+ B' D% C5 X
发表于 2011-7-31 13:30:27 | 显示全部楼层
刀的角度?
发表于 2011-7-31 15:03:01 | 显示全部楼层
我也遇到同类事情,转速没降低,降低也同样,只有减少进给量,才可以,但是太耗刀,故也想学校学习.
发表于 2012-3-19 23:47:39 | 显示全部楼层
问题肯定在和以前不同的地方,换了工装,所以这里的一点最大,检查一下刚性是否不足。还有就是刀磨得是否可以。
发表于 2012-3-20 10:58:49 | 显示全部楼层
介绍的不是太清楚,可不可以上个图3 P/ b6 L6 v/ @% R
GMT+8, 2024-12-1 15:44 , Processed in 0.051687 second(s), 15 queries , Gzip On.
