查看: 6528|回复: 18
关于冲压拉伸的加工,各位大虾请进来研究一下!
发表于 2011-7-26 16:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个紫铜套筒类零件,如下图的这个产品,我请教了一些模具加工人员,竟然都设计不出一套模具,请假各位大虾,谁做过类似产品,此产品在冲床上一次成型有可能吗?
& R6 _, Y. t) ^# |9 A材料紫铜,厚度1mm 外径25mm  高度40mm; o8 E3 H/ h0 v
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-26 16:55:51 | 显示全部楼层
你先看看是不是冲压件,从痕迹上可以分辨,一道工序应当玩不出来,起码阿拉这么认为,也许其它高人有办法,
4 c& }; I: t) x9 H( V+ l' f  W4 P2 D
* a; q) {' `9 m0 h8 q( Y. F这个东西还可以用璇压,用无冲模胀等工艺,方法很多,不见得必须用机械拉伸的方式,
 楼主| 发表于 2011-7-26 17:00:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-7-26 16:55
7 H/ e/ E! p/ m你先看看是不是冲压件,从痕迹上可以分辨,一道工序应当玩不出来,起码阿拉这么认为,也许其它高人有办法, ...
4 N5 A* i3 w  C3 S. Q7 y这个东西旋压确实可以加工,我以前做过类似的东西,直接买铜管一端旋压加工也可以做成,但是这次客户要求了必须使用拉深加工,直接用铜板或铜皮加工!
既然如此,就找人设计拉伸模具呗!阿拉认为大概得拉三次,你再看看其它大虾有什么简捷的办法,  发表于 2011-7-26 17:08
发表于 2011-7-26 17:05:49 | 显示全部楼层
紫铜类零件材料软可以试一下一道工序做出来。找卖拉深机的厂家问一下。
要一道工序做出来,模具费比开3个工序的模具费高,拉深设备要求会高很多。  发表于 2011-7-26 22:00
 楼主| 发表于 2011-7-26 17:36:38 | 显示全部楼层
longzi529718633 发表于 2011-7-26 17:00
: \: n) A1 Z+ x! b# v: ?2 y这个东西旋压确实可以加工,我以前做过类似的东西,直接买铜管一端旋压加工也可以做成,但是这次客户要求 ...
1 u& f- [5 E  z
这种加工方式的材料如何计算呢?
发表于 2011-7-26 17:45:41 | 显示全部楼层
这种材料需要最少三次拉深才能成功,然后上机床把毛边去掉。
发表于 2011-7-26 18:54:02 | 显示全部楼层
和做弹壳类似吗?
发表于 2011-7-26 18:54:44 | 显示全部楼层
4 b& D" A2 }5 m# A* ?拉1、整1、下料兼抽直。三站足矣。
# Z: U1 m9 Y; k- J$ I6 ?0 L) A$ ~
: D- T2 f' k% D% Y20110729058.jpg 看不清楚筒口缘的外形,不能确定最后的工艺。
管口要求不是很严格,没有大的毛刺和翻遍就行了!  发表于 2011-7-26 22:43
我看也成。紫铜比不锈钢好拉。在上海我给你介绍一个。  发表于 2011-7-26 21:54
补述:用复合模可以2站完成,1、拉深+落料;2、整底R兼抽直。 连续模就如上述3站。67~70的料宽。  发表于 2011-7-26 19:00
发表于 2011-7-26 22:19:56 | 显示全部楼层
看过牙膏壳子的加工,是用一个硬币大小的铝片直接冲一下,多余的充到冲头和模壳间,于是形成空腔,不知这个能否也这样加工,这还和紫铜的延展性有关
发表于 2011-7-26 22:24:48 | 显示全部楼层
我们做过一模一样的模具,三次拉深完成* W' A$ }' x# L' W, ~' T( s0 E) Z
/ S& ]  d& e: H5 e* t4 d
GMT+8, 2025-4-25 01:29 , Processed in 0.066668 second(s), 17 queries , Gzip On.
